NE555 astabile
[11] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 28 nov 2014, 18:04
chiedo scusa :ok:
55 2 6
[12] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 nov 2014, 21:30
Macelettronic ha scritto:chiedo scusa :ok:
e perché mai :?:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2014, 11:08
Macelettronic ha scritto:Intanto sono senza alimentatore per provare, ieri ha deciso di guastarsi, quindi per adesso posso fare solo conti teorici :(
Puoi sempre servirti di una batteria da 9V; basta e avanza per quel circuito e per fare prove.
[14] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 5 dic 2014, 20:23
Scusate se non ho più risposto, ma non ho avuto tempo, oggi pomeriggio ho fatto uno schizzo con fidocadj, ma è rimasto solo sulla "carta", non ho provato su basetta, ma lo farò nel week end, almeno spero. :oops:
Credo di aver risolto il problema, con il link che mi ha indicato Foto Utenteg.schgor, secondo i valori che mi ha dato il link credo di ottenere un lampeggio che possa andare bene.
Nel week end spero di provarlo sulla basetta, pensavo però se metto un triere da 100k come R1, non ho più possibilità di modificare la frequenza?
55 2 6
[15] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 dic 2014, 20:49
Rivedi lo schema, non mi pare sia corretto.
Ma quale tempi vuoi ottenere?
[16] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2014, 21:55
Ha ragione Marco: i pins 2 e 6 vanno collegati
tra il condensatore e la resistenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 dic 2014, 15:52
Ok schema modificato.
Volevo ottenere un frequenza sotto 1 Hz anche minore dello 0,5 Hz
So che il 555 necessita almeno di 4,5V minimi per il funzionamento, ma secondo voi se gli fornisco 3V ho una minima possibilità che funzioni?
55 2 6
[18] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2014, 17:29
Allora prova cosi':
A quella tensione il NE555 normale non lavora; devi cercare la versione CMOS per tensioni inferiori.
[19] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 7 dic 2014, 18:56
Foto Utentemarco438 ho letto adesso la tua risposta, ho provato questa mattina a montarlo secondo lo schema che avevo postato, sulla scheda di prova, regolando il trimmer ottengo il lampeggio che mi serviva, l'unica cosa che non avendo un condensatore da 10 µF, ne ho montato due da 3,3 µF (con tre il lampeggio era troppo lento), secondo lo schema sotto, non sarà molto "tecnico" ma funziona :-)
Soddisfatto del lampeggio, soprattutto se "accoppiato" con il 4017 (posto lo schema nell'altro post).
Se mi spieghi come fare (senza dovermi registrare su youtube o altri siti), posso postare un video dell'effetto ottenuto.
55 2 6
[20] Re: NE555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2014, 12:03
I circuiti non si costruiscono "per forza" e con quello di cui si dispone.
Se si vuole un risultato finale ottimale, e' necessario uno schema coerente ed i componenti adatti.
Con il tuo schema forse i led si accenderanno, anche se non so come ed in virtu' di cosa, ma non potrai decidere sulla precisa regolazione dei tempi e l'integrato lavorera' male fino a distruggersi.
Se guardi l'immagine che segue, in cui si vede la configurazione interna dell'integrato, ti renderai conto del
perche'.
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
