Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
[1] Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
Messaggioda Foto Utentefriz » 18 ott 2008, 16:11
Ciao a tutti.
Ho una ciabatta scart (3 prese) ma vorrei aggiungere lo switch. Non so se mi sto esprimendo nel modo corretto, quindi vado a spiegare la cosa: in pratica vorrei aggiungere 3 pulsanti, uno per ogni presa, in modo che quando ne schiaccio uno dei tre, il segnale delle altre prese venga totalmente tagliato fuori.
In pratica io ho questa:
Foto prese da google immagini, al solo scopo di esempio:
Immagine
E vorrei ottenere questa:
Immagine
il tutto costruendolo io.
Non so dove posizionare i 3 interruttori.
Grazie mille a tutti.
Foto Utentefriz
[2] Re: Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ott 2008, 16:43
puoi inserirli nello spazio fra le scart, e credo che ti occorrano non delgi interruttori ma dei switch cioè deviatori multipli, poiché per escludere la scart dovrai tagliare sia l'audio che il video.
[3] Re: Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 ott 2008, 17:10
gentilmente mi spieghereste l'utilita' di questa "opzione" (nn la vedo) ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ott 2008, 17:31
è prettamente soggettiva ,e relativa al tipo di applicazione , e destinazione d'uso dell'utente finale.
[5] Re: Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
Messaggioda Foto Utentefriz » 18 ott 2008, 22:18
In pratica, la ciabatta "iniziale" fa perdere potenza la canale audio delle sorgenti collegate (ps2 e lettore dvd).
Prima se volevo vedere un film staccavo la Ps2 e collegavo la scart del Dvd (e viceversa quando volevo giocare).
Poi con la minima spesa di 1 € ho comprato questa ciabatta, ma quando tengo collegate ad essa sia la Ps2 che il lettore dvd, nel momento tale che decido di usare uno dei 2, l'audio risulta essere bassissimo.
Documentandomi su internet, ho scoperto che esistono queste ciabatte che in pratica escludono totalmente una presa dall'altra.
Ma siccome costano sui 15 euro, mi sono detto: perché non farsela da soli?
Grazie delle risposte, ma sapete indicarmi uno schemino, in modo da visualizzare dove tagliare i cavi e dove saldare?
Grazie ancora.
Foto Utentefriz
[6] Re: Ciabatta scart: e' possibile aggiungere lo switch?
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 ott 2008, 23:24
You surely bring me down
comunque: tutta la "letteratura" che ti serve e' qui: http://en.wikipedia.org/wiki/SCART & qui: http://pinouts.ru/Home/Scart_pinout.shtml
e poiche' la tua bellissima ciabatta di sicuro non ha i contatti placcati in oro
e il tuo tv/dvd nn ha due ingressi ne vuoi/puoi usare altri cavi NON scart, per rimanere nel budget puoi deviare solo il canale audio -- andando oltre rischi di avere piu danni che benefici
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
