Salve a tutti,
Sto cercando di risolvere questo banale circuito, le resistenze sono in parallelo ma non capisco la seconda non dovrebbe essere in seri con la prima?
Circuito in parallelo o in serie?
5 messaggi
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 10 dic 2014, 0:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo... la prossima volta non saranno ammesse ulteriori fotografie di circuiti! Usa fidocadj ;)
Giovanni96
121 1 9 - New entry
Giovanni96 ha scritto:le resistenze sono in parallelo
Quali?
Giovanni96 ha scritto:...ma non capisco la seconda non dovrebbe essere in seri con la prima?
La seconda e la prima quali sarebbero?
Fai una cosa..fai lo schema in FidoCadJ, e ne riparliamo
-1
Grazie per le risposte la prima è quella che va da A a B la seconda segue immediatamente. Ho provato a indicare i
le direzioni della corrente. .
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 10 dic 2014, 0:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine rimossa...
Giovanni96
121 1 9 - New entry
Ho ricostruito lo stesso circuito su FidoCadJ ma con i componenti disposti in modo differente
I nodi A e C come i nodi B e D sono riconducibili a due nodi
Spero sono riuscito a chiarirti le idee
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
5 messaggi
