Circuito in parallelo o in serie?
-1
[1] Circuito in parallelo o in serie?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 8 dic 2014, 15:18
Salve a tutti,
Sto cercando di risolvere questo banale circuito, le resistenze sono in parallelo ma non capisco la seconda non dovrebbe essere in seri con la prima?
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 10 dic 2014, 0:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo... la prossima volta non saranno ammesse ulteriori fotografie di circuiti! Usa fidocadj ;)
121 1 9
[2] Re: Circuito in parallelo o in serie?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 8 dic 2014, 15:23
Giovanni96 ha scritto:le resistenze sono in parallelo
Quali?
Giovanni96 ha scritto:...ma non capisco la seconda non dovrebbe essere in seri con la prima?
La seconda e la prima quali sarebbero?
Fai una cosa..fai lo schema in FidoCadJ, e ne riparliamo ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
-1
[3] Re: Circuito in parallelo o in serie?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 8 dic 2014, 15:32
Grazie per le risposte la prima è quella che va da A a B la seconda segue immediatamente. Ho provato a indicare i
le direzioni della corrente. .
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 10 dic 2014, 0:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine rimossa...
121 1 9
[4] Re: Circuito in parallelo o in serie?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 8 dic 2014, 15:45
Ho ricostruito lo stesso circuito su FidoCadJ ma con i componenti disposti in modo differente
I nodi A e C come i nodi B e D sono riconducibili a due nodi
Spero sono riuscito a chiarirti le idee ;-)
597 4 6
[5] Re: Circuito in parallelo o in serie?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 8 dic 2014, 15:54
Grazie mille☺
121 1 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
