Salve a tutti,
Mi trovo di fronte al seguente circuito:
Non mi torna però il calcolo di v:
Se applico il metodo della resistenza equivalente la resistenza avente v ai capi è di 2 Ohm, e v mi vien 25 V , come da risultato.
Se invece applico la LKT alla maglia col generatore, essa mi viene 33,3 V (ovviamente, essendo la resistenza di 4 Ohm stavolta).
Quel che non capisco è perche la LKT "fallisca": non dovrebbe valere sempre e comunque nella a prescindere dal resto del circuito?
Grazie mille per il vostro tempo .
edit Lele: la prossima volta ricorda che i circuiti vanno postati utilizzando fidocadJ, le immagini non sono ammesse! Grazie :)
spiegazione di banale circuito
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Evidentemente hai applicato male la LKT!
Posta i tuoi calcoli e poi ne riparliamo... ;)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Mi scuso, li posto ora:
Usando la regola del partitore,
v = 50*( 4/6) = 33,3 volt
È cosi chebmi vien v=33 volt
Se invece ricorro al metodo della resistenza equivalente, lesercizio esce.
Bernheart ha scritto:Usando la regola del partitore,
Non puoi considerare quel circuito come tanti divisori in cascata cosi come hai fatto.
Secondo me è più utile calcolare le correnti e le tensioni ai nodi:
Bernheart ha scritto:...Usando la regola del partitore...
Ti ricordo che la regola del partitore presuppone che le due resistenze siano percorse dalla stessa corrente (ovvero che siano in serie), cosa che non è nel caso particolare che hai esposto ;)
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Bernheart ha scritto:Perché non potrei utilizzare la regola del partitore?
Non puoi applicarla perché ogni divisore è un carico del precedente. Spiegazione forse informale..
Per vederla meglio vedi questo esempio:
Per il solo circuito di destra vale la formuletta del divisore (che salta fuori manipolando un pochino i conti).
Se ora alla rete di destra ci attacchi quella di sinistra, la formuletta non è più valida, perché la tensione sul morsetto A non è più data dalla formula del divisore per R1 ed R2.
Mmm la questione mi confonde non poco, vi spiego perché:
Come ben detto, la regola del partitore di tensione si applica se la corrente che attraversa i resistori è la stessa, ossia nel caso di resistori in serie.
Se considero solo la maglia del generatore, essa sarà composta da due resistori in serie, ragion per chi ho ritenuto di applicare la formula del partitore.
Il discorso dei carichi l'ho capito, ma non sono convinto di dover considerare le correnti fuori dalla maglia del generatore, per lo stesso motivo per il quale non le considero quando svolgo la LKT!
Grazie comunque per il vostro prezioso aiuto
Bernheart ha scritto:Se considero solo la maglia del generatore, essa sarà composta da due resistori in serie
Ma c' è il nodo A (vedi disegno di
e
come fa ad essere la stessa!?
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
