leggere impulsi da 48V con uP
[1] leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 dic 2014, 12:06
salve a tutti ho l'esigenza di contare degli impulsi della durata di 50ms con un microprocessore che lavora a 3.3V, che circuito mi consigliate? avevo pensato a un fotoaccoppiatore ma dai datasheet mi sto rendendo conto che questi sono realizzati per funzionare "al contrario", ossi l'ingresso è a tensione minore dell'uscita, sbaglio? oppure con un partitore e con una semplice resistenza sull'anodo del diodo posso tranquillamente lavorarci?
ad esempio avevo visto questo:
http://optoelectronics.liteon.com/uploa ... 130925.pdf
grazie mille
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[2] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 dic 2014, 13:12
alla fine provando a simulare il circuito dovrebbe funzionare:
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[3] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2014, 14:28
Senza usare il fotoaccoppiatore, puoi usare un normale BJT.
EDIT: se il micro lavora a 3.3 V, usando 5 V sull' ingresso rompi il micro..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 dic 2014, 17:54
ciao, grazie per la risposta, con il fotoaccoppiatore ho il vantaggio di separare i due circuiti, la 5V è messa nello schema di prova, ho provato anche a simulare con 3.3V e funziona
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[5] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2014, 17:57
Prima di affidarti solo alle simulazioni fai anche le prove fisiche.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 dic 2014, 18:01
certo, stavo cercando di capire che circuito era meglio utilizzare e vedere se almeno in teoria potesse funzionare.
intendevi una cosa del genere?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[7] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2014, 18:37
No intendo una cosa del genere.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: leggere impulsi da 48V con uP
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 dic 2014, 18:45
scusa ma....che cambia rispetto a quella che ho postato io?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
