salve a tutti ho l'esigenza di contare degli impulsi della durata di 50ms con un microprocessore che lavora a 3.3V, che circuito mi consigliate? avevo pensato a un fotoaccoppiatore ma dai datasheet mi sto rendendo conto che questi sono realizzati per funzionare "al contrario", ossi l'ingresso è a tensione minore dell'uscita, sbaglio? oppure con un partitore e con una semplice resistenza sull'anodo del diodo posso tranquillamente lavorarci?
ad esempio avevo visto questo:
http://optoelectronics.liteon.com/uploa ... 130925.pdf
grazie mille
leggere impulsi da 48V con uP
8 messaggi
ciao, grazie per la risposta, con il fotoaccoppiatore ho il vantaggio di separare i due circuiti, la 5V è messa nello schema di prova, ho provato anche a simulare con 3.3V e funziona
8 messaggi
