Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Linguaggi e sistemi
[1] Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 10 dic 2014, 19:28
Ciao a tutti,
sapete per caso come posso leggere I messaggi di due utenti collegati da uno switch nel quale sono collegato anche io?
Vorrei leggere I messassi che si trasmettono A e B.
Conoscete SW o metodi che mi permettono questo?
non sono un hacker , è solo per motivi lavorativi :)
grazie mille
Alex O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
-1
[2] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 10 dic 2014, 19:32
negativo, si puo' con gli hub, non con gli switch salvo che tu sia l'uplink dello switch :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 dic 2014, 23:52
Non sarei così categorico Foto UtenteeAlucarD... ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
-1
[4] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 11 dic 2014, 12:22
quello che intendo
lo switch inoltra i pacchetti selettivamente a meno di avvelenare la cache arp dei client
con lo schema di cui al messagio 1
A non puo' vedere il traffico di B ne di IO ecc.
cio' diventa possibile solo cambiando la topologia in
IO
---- Switch
-------- A
-------- B
:mrgreen:
gli hub invece propagano tutti i pacchetti su tutte le porte, in questo caso se IO vuole vedere i pacchetti di A o B deve solo attivare uno sniffer (winPcap)
ovvio che se IO installa qualcosa su A o su B il discorso cambia :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[5] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 11 dic 2014, 12:41
così giusto?
grazie mille
Alex
Foto Utenteazocchi
86 1 6
-2
[6] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 11 dic 2014, 12:44
aye
ma quello significa anche che IO deve avere due interfacce di rete e il servizio ICS
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[7] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 dic 2014, 13:52
A parte che non vedo differenze tra la topologia di [1] e di [7] e non capisco dove sarebbero collegate le due interfacce... ma Foto UtenteeAlucarD, lo ripeto, non dovresti essere così categorico con tanto di sottolineature ;-) .
eAlucarD ha scritto:servizio ICS
:shock:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 11 dic 2014, 14:10
angus, credo che le perplessità derivino dall'abitudine a oggetti commerciali entry level ma
tra 1 e 7 c'è una bella differenza :mrgreen:
Immagine
naturalmente la cosa si puo' forzare anche con switch economici (messaggio 6)
cosa c'è di male nelle sottolineature ? O_/
IO/ 2 NIC: in quella topologia IO diventa router, nei confronti di Switch e quindi di A e B
tutto il traffico passa da lui ma perché questo esca verso la Rete una seconda interfaccia di rete deve comunicare con il router principale dell'azienda :mrgreen:
ovviamente la seconda interfaccia si puo' ottenere con un altro hub/switch se mancante nel PC ma questa è pura economy :mrgreen:
ICS è internet connection sharing, iptable in linux, il servizio che trasforma un PC in router
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[9] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 dic 2014, 22:03
eAlucarD ha scritto:angus, credo che le perplessità derivino dall'abitudine a oggetti commerciali entry level ma
ah beh, se è così che la pensi... torno a giocare con i miei oggetti commerciali entry level...
eAlucarD ha scritto:ICS è internet connection sharing, iptable in linux, il servizio che trasforma un PC in router
ehm. :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Leggere messaggi di vari utenti collegati da switch
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 12 dic 2014, 12:10
intendevo in generale e comunque gia' con 15 euro trovi switch con questa caratteristica :mrgreen:
alla fine tutto quello che sto dicendo è che 1 delle porte di uno switch è diversa dalle altre :mrgreen: e c'è pure scritto sopra =D>
non ho capito cosa non è chiaro sulla condivisione della connessione O_/
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
Torna a PC e informatica
