protezione montante contatti indiretti
[31] Re: protezione montante contatti indiretti
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 15:51
lennonmcr ha scritto:e per quanto riguarda la protezione da sovracorrenti, vale lo stesso discorso o in questo caso non è soddisfatta, visto che l'interruttore del quadro generale non è magnetotermico?
Se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio dove è obbligatoria la protezione a monte, il montante può essere protetto da un int. MT a valle o dalla somma delle In degli int. MT.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: protezione montante contatti indiretti
Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 15 dic 2014, 16:11
Quindi nel mio caso, avendo un interruttore generale con soltanto differenziale puro nel primo quadretto, il montante risulta protetto dai Magnetotermici del secondo quadro posto a distanzaz di circa 20mt dal primo, dove ho PRESE C16, LUCE C10, POMOA C10 ecc ecc? VEDI FOTO
ho capito bene?
[33] Re: protezione montante contatti indiretti
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 dic 2014, 17:55
lennonmcr ha scritto:ho capito bene?
Il montante risulta protetto dalle sovracorrenti dai magnetotermici a valle (forse) basta fare la somma delle In se < della Iz.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[34] Re: protezione montante contatti indiretti
Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 dic 2014, 19:59
Potrebbe risultare protetto dai sovraccarichi (previa verifica); e dai cortocircuiti, come proteggi? E dai contatti indiretti?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[35] Re: protezione montante contatti indiretti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 dic 2014, 20:08
[...] protezione, proteggere, proteggersi [...] ...proteggici!
una volta ho visto un impianto che aveva solo questa (non scherzo!)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[36] Re: protezione montante contatti indiretti
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 dic 2014, 21:58
Santa Barbara Benedetta, liberaci dal tuono e dalla saetta
E' vasta la categoria di persone poste sotto la protezione di Santa Barbara: minatori, vigili del fuoco, artiglieri, genieri, artificieri, marinai della marina militare, architetti, cantonieri, geologi, montanari, donne sofferenti al seno,....
http://www.santiebeati.it/dettaglio/80400
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
