Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digitale
[31] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 dic 2014, 18:39
Quindi immagino che sia tutto chiaro giusto?
nero e blu devono essere isolati e non saranno più utilizzati visto che il nuovo cronotermostato digitale è munito di batterie.
gli altri due cavi li colleghi ai morsetti 1 e 4.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[32] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto Utentepier72 » 16 dic 2014, 18:50
grazie mille!!! :ok: :ok: :ok:
Foto Utentepier72
0 1
[33] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto Utentepier72 » 17 dic 2014, 10:02
visto che siete gentilissimi e qualificati vorrei porvi altre 2 domande:
1 meglio a batterie o alimentati?
2 come mi consigliate di isolare i 2 fili della tensione? (basta coprirli con il nastro isolante e lasciati dentro la scatola?)
Foto Utentepier72
0 1
[34] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2014, 10:49
1. nel tuo caso forse sarebbe stato meglio un crono con alimentazione da rete visto che avevi già i cavi. Per il resto io sinceramente non saprei, in commercio la maggior parte dei crono di uso comune funzionano a batterie.
2. sarebbe bene che tu ti procurassi 2 morsetti a cappuccio e isolassi i cavi in questo modo
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[35] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto Utentepier72 » 17 dic 2014, 12:04
Danielex ha scritto:1. nel tuo caso forse sarebbe stato meglio un crono con alimentazione da rete visto che avevi già i cavi. Per il resto io sinceramente non saprei, in commercio la maggior parte dei crono di uso comune funzionano a batterie.
di morsetti per isoalre ho solo questi vanno bene?
Foto Utentepier72
0 1
[36] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2014, 12:21
non perfetti ma meglio del nastro isolante. Vai avanti così
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[37] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto Utentepier72 » 17 dic 2014, 12:23
Danielex ha scritto:non perfetti ma meglio del nastro isolante. Vai avanti così
altrimenti quali sarebbero perfetti?
puoi mettermi una foto?
Foto Utentepier72
0 1
[38] Re: Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2014, 12:28
cerca morsetti a cappuccio su google
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
