Quindi immagino che sia tutto chiaro giusto?
nero e blu devono essere isolati e non saranno più utilizzati visto che il nuovo cronotermostato digitale è munito di batterie.
gli altri due cavi li colleghi ai morsetti 1 e 4.
Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digitale
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
visto che siete gentilissimi e qualificati vorrei porvi altre 2 domande:
1 meglio a batterie o alimentati?
2 come mi consigliate di isolare i 2 fili della tensione? (basta coprirli con il nastro isolante e lasciati dentro la scatola?)
1. nel tuo caso forse sarebbe stato meglio un crono con alimentazione da rete visto che avevi già i cavi. Per il resto io sinceramente non saprei, in commercio la maggior parte dei crono di uso comune funzionano a batterie.
2. sarebbe bene che tu ti procurassi 2 morsetti a cappuccio e isolassi i cavi in questo modo
Danielex ha scritto:1. nel tuo caso forse sarebbe stato meglio un crono con alimentazione da rete visto che avevi già i cavi. Per il resto io sinceramente non saprei, in commercio la maggior parte dei crono di uso comune funzionano a batterie.
di morsetti per isoalre ho solo questi vanno bene?
Danielex ha scritto:non perfetti ma meglio del nastro isolante. Vai avanti così
altrimenti quali sarebbero perfetti?
puoi mettermi una foto?
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
