Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
la formula dovrebbe contenere un gradino con la tensione iniziale, più una parte dipendente dal tempo (con la costante di tempo ReqC) in cui carichi la differenza tra tensione finale e iniziale.
io ho utilizzato la formula seguente: ![V_c(t)=[V_c(0^+)-V_c(\infty)]e^{-t/\tau}+V_c(\infty) V_c(t)=[V_c(0^+)-V_c(\infty)]e^{-t/\tau}+V_c(\infty)](/forum/latexrender/pictures/c94cd4932f57e2b98b0c8da4961b7877.png)
l'avrei scritta così:
![V_c(t)=V_c(0^-)+[V_c(\infty)-V_c(0^-)][1-e^{-t/\tau}] V_c(t)=V_c(0^-)+[V_c(\infty)-V_c(0^-)][1-e^{-t/\tau}]](/forum/latexrender/pictures/56096f45211f8eb9c253e9795552dc74.png)
la tua è giusta per t=o e infinito, prova a svolgere il polinomio magari sono uguali, che ragionamento hai fatto per ottenerla però me lo devi spiegare
si sono identiche; in verità l'ho letta dal libro come procedimento generale, ma penso che utilizzando le leggi di Kirchhoff, sostituendo l'equazione caratteristica del condensatore e risolvendo poi l'equazione differenziale mi dia la stessa formula. Concordi?
Tu come l'hai ricavata?
Io ho fatto cosi, per semplificare il piu possibile la rete ho ridotto tutto a un generatore equivalente di Thevenin collegato ai capi del generatore, prima alla parte di rete di sinistra:
dove:
nota: ricordati che per calcolare la
si possono spegnere solo i generatori indipendenti, il fatto che in questo caso la tensone del generatore dipendente vada a zero, e che quindi sia considerabile come un corto, dipende dalla topologia del circuito.
A questo punto, una volta chiuso l'interruttore si ha:
Si può ancora ridurre a un generatore equivalente ai morsetti AB, considerando la tensione a vuoto:
Il circuito equivalente è quindi:
Dove per ricapitolare:
Ora risolviamo, le grandezze scritte in minuscolo dipendono dal tempo, quelle in maiuscolo sono grandezze a regime.
Kirchhoff:
Legge di bibopo del condensatore:
Sostituiamo la legge di bipolo nella legge di Kirchhoff:
Quindi abbiamo finalmente la nostra equazione differenziale lineare, del primo ordine, a coefficenti costanti, non omogenea (perché c'è la forzante). La soluzione sarà:
![v_C(t)=E_{th}-[E_{th}-v_C(0)]e^{-\tfrac{1}{R_{th}C}} = 6.5 - 3.5e^{-4t} v_C(t)=E_{th}-[E_{th}-v_C(0)]e^{-\tfrac{1}{R_{th}C}} = 6.5 - 3.5e^{-4t}](/forum/latexrender/pictures/ed92a8af972c701c3baaa511facb725d.png)
Per vedere come va la corrente basta applicare la legge di bipolo del condensatore:
se non ti piace, si poteva ottenere lo stesso risultato applicando la legge di Ohm, che vale sempre, anche durante i transitori.
L'andamento della tensione sarà:
Come puoi notare parte dalla tensione iniziale
ed arriva alla
quindi a regime, dopo circa
Per la corrente:
La corrente parte da:
Come puoi vedere la corrente decresce con la stessa costante di tempo della tensione, e, quando questa arriva a regime la corrente va a zero.
dove:
si possono spegnere solo i generatori indipendenti, il fatto che in questo caso la tensone del generatore dipendente vada a zero, e che quindi sia considerabile come un corto, dipende dalla topologia del circuito.A questo punto, una volta chiuso l'interruttore si ha:
Kirchhoff:
ed arriva alla
.Per la corrente:
Atlant.
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
viene -4[V] hai ragione tu
