Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
[21] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 17 dic 2014, 14:10
Intendevo la tensione finale quindi tempo infinito :oops:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[22] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentespud » 17 dic 2014, 14:12
Ah scusa :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[23] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 17 dic 2014, 14:59
si in effetti per t\rightarrow \infty viene -4[V] hai ragione tu Foto Utentemarco76
Foto Utentekalos21
20 3
[24] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 17 dic 2014, 15:15
la formula dovrebbe contenere un gradino con la tensione iniziale, più una parte dipendente dal tempo (con la costante di tempo ReqC) in cui carichi la differenza tra tensione finale e iniziale.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[25] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 17 dic 2014, 16:29
io ho utilizzato la formula seguente: V_c(t)=[V_c(0^+)-V_c(\infty)]e^{-t/\tau}+V_c(\infty)
Foto Utentekalos21
20 3
[26] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 17 dic 2014, 17:47
l'avrei scritta così:
V_c(t)=V_c(0^-)+[V_c(\infty)-V_c(0^-)][1-e^{-t/\tau}]
la tua è giusta per t=o e infinito, prova a svolgere il polinomio magari sono uguali, che ragionamento hai fatto per ottenerla però me lo devi spiegare :D
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[27] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 17 dic 2014, 18:15
si sono identiche; in verità l'ho letta dal libro come procedimento generale, ma penso che utilizzando le leggi di Kirchhoff, sostituendo l'equazione caratteristica del condensatore e risolvendo poi l'equazione differenziale mi dia la stessa formula. Concordi?
Tu come l'hai ricavata? :-)
Foto Utentekalos21
20 3
[28] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentespud » 18 dic 2014, 14:48
Io ho fatto cosi, per semplificare il piu possibile la rete ho ridotto tutto a un generatore equivalente di Thevenin collegato ai capi del generatore, prima alla parte di rete di sinistra:
dove:
E_{th}' = V_{ab0} = V_C(0) = 3\,\text{V}
R_{th}' = R_1 = 2\,\Omega
nota: ricordati che per calcolare la R_{th} si possono spegnere solo i generatori indipendenti, il fatto che in questo caso la tensone del generatore dipendente vada a zero, e che quindi sia considerabile come un corto, dipende dalla topologia del circuito.
A questo punto, una volta chiuso l'interruttore si ha:
Si può ancora ridurre a un generatore equivalente ai morsetti AB, considerando la tensione a vuoto:
I=\frac{E-E_{th}}{R_{th}'+R_2} = \frac{10-3}{2+2}=\frac{7}{4}\,\text{A}
E_{th} = V_{ab0} = E-IR_2=10-\frac{7}{4}2=10-3.5=6.5\,\text{V}
R_{th} = \frac{R_{th}'R_2}{R_{th}'+R_2} = 1\,\Omega
Il circuito equivalente è quindi:
Dove per ricapitolare:
E_{th} = 6.5\,\text{V}
R_{th} = 1\,\Omega
v_c(t=0) = 3\,\text{V}
Ora risolviamo, le grandezze scritte in minuscolo dipendono dal tempo, quelle in maiuscolo sono grandezze a regime.
Kirchhoff:
\frac{E_{th} - v_c}{R_{th}} = i_C
Legge di bibopo del condensatore:
i_C = C\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t}
Sostituiamo la legge di bipolo nella legge di Kirchhoff:
\frac{E_{th} - v_c}{R_{th}} =C\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t}
R_{th}C\frac{\text{d}v_c}{\text{d}t}+v_C=E_{th}
Quindi abbiamo finalmente la nostra equazione differenziale lineare, del primo ordine, a coefficenti costanti, non omogenea (perché c'è la forzante). La soluzione sarà:
v_C(t)=E_{th}-[E_{th}-v_C(0)]e^{-\tfrac{1}{R_{th}C}} = 6.5 - 3.5e^{-4t}
Per vedere come va la corrente basta applicare la legge di bipolo del condensatore:
i_C = C\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t}= \frac{E_{th}-v_C(0)}{R_{th}}e^{-\tfrac{1}{R_{th}C}} = 3.5e^{-4t}
se non ti piace, si poteva ottenere lo stesso risultato applicando la legge di Ohm, che vale sempre, anche durante i transitori.
i_C = \frac{E_{th}-v_C}{R_{th}}
L'andamento della tensione sarà:
Tensione sul condensatore
Come puoi notare parte dalla tensione iniziale V_C=3\,\text{V} ed arriva alla E_{th} = 6.5\,\text{V} quindi a regime, dopo circa 5\tau = 1.25\,\text{s}.
Per la corrente:
Corrente sulla maglia
La corrente parte da:
I_C(0) = \frac{E_{th}-V_C(0)}{R_{th}} = \frac{6.5-3}{1} = 3.5\,\text{A}
Come puoi vedere la corrente decresce con la stessa costante di tempo della tensione, e, quando questa arriva a regime la corrente va a zero.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[29] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2014, 17:07
Foto Utentespud, non ti sei dimenticato per strada il generatore dipendente?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
Messaggioda Foto Utentespud » 18 dic 2014, 18:07
L'ho considerato nel primo equivalente di Thevenin, è un errore?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
