Ma quanti sono questi led e di che tipo?
Forse i transistor non servono nemmeno, se devono accendersi alternativamente.
P.S. Metti lo schema in FidoCadJ, cosi' si puo' correggere e/o modificare; se non sai come si fa, leggi le regole del forum.
Pilotaggio NPN
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Pilotaggio NPN
Il buzzer è meglio se lo metti in parallelo alla serie di led+res di limitazione, o anche direttamente all'uscita dell'NE555
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[13] Re: Pilotaggio NPN
MARCO VARONE ha scritto:Mi potresti spiegare perché?
EDIT:
Il caso di destra è possibile in zona attiva inversa, ma direi che non è il tuo caso.
[14] Re: Pilotaggio NPN
questo è lo schema secondo il consiglio di simo, che mi va anche bene, ma non capisco: secondo me la prima serie di led sta sempre accesa attraverso la base del secondo transistor...
I led sono led da 1,6V 20ma.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ultima modifica di
marco438 il 18 dic 2014, 15:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito schema FidoCadJ . Perche' non leggi le regole del forum?
MARCO VARONE
10 3 - New entry
[16] Re: Pilotaggio NPN
Dato che l'uscita dell' NE fornosce in sink e source fino a 200mA
potresti anche non usare transistor (se basta questa corrente)
A.
A.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[17] Re: Pilotaggio NPN
Sinceramente non lo so: sono di recupero. Ti posso dire che i led sono di quelli trasparenti da 5mm che fanno luce rossa, e il buzzer è di quelli con l'oscillatore (a 12V conituna suonano, senza bisogno di un oscillatore apposta): quindi una volta alimentato, suona continuamente, e assorbe circa 10mA
MARCO VARONE
10 3 - New entry
[18] Re: Pilotaggio NPN
Grazie, sicuramente è molto piu intelligente come mi hai fatto vedere tu...comunque secondo lo schema che avevo allegato prima, perché i led dovrebbero spegnersi sul primo npn?
Solo per capire...
grazie
Solo per capire...
grazie
MARCO VARONE
10 3 - New entry
[19] Re: Pilotaggio NPN
AlbertoBianchi ha scritto:Dato che l'uscita dell' NE fornosce in sink e source fino a 200mA
Lo avevo suggerito in precedenza (post 11) ma pare che nessuno abbia recepito.
[20] Re: Pilotaggio NPN
marco438 ha scritto:Lo avevo suggerito in precedenza (post 11) ma pare che nessuno abbia recepito.
Scusami se non ti ho citato come fonte di ispirazione, ma con la fretta di andare a pranzo, non riucivo a ritrovare il post giusto da citare.
A.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
31 messaggi
