Buonasera a tutti, improvvisamente il mio mouse ha deciso di sfasare il suo movimento di 90 gradi, senza che abbia preso urti o altro. Ho provato a cambiare PC ma il problema persiste, ho cambiato la pila e aperto il mouse per verificare che il tutto fosse al suo posto (provando anche a ripulire da eventuale polvere).
Il mouse in questione monta QUESTOsensore, secondo voi cosa può essere successo?
Direzione mouse sfasata di 90 gradi
8 messaggi
Ciao, puoi descrivere più un dettaglio come si manifesta il problema ?
Vuoi dire che se muovi il mouse a destra ... il cursore si sposta verso l'alto o il basso ?
Oltre al sensore linkato c'è qualche altro circuito integrato sul PCB ?
Riesci eventualmente a riprodurre lo schema ?
Probabilmente c'è qualche componente discreto danneggiato che causa il manfunzionamento.
In pratica il difetto è il seguente, tutti i movimenti sono sfasati di 90 gradi a sinistra, ovvero se muovo il mouse in alto, il cursore si muove a sinistra, se muovo il mouse a sinistra il cursore si sposta verso il basso, ecc.
Stando al datasheet sul circuito il sensore è montato ruotato di 90 gradi a destra quindi teoricamente questo sarebbe il suo funzionamento normale, deve essere saltato qualche componente hardware/software che permetteva la correzione del movimento.
Queste di seguito sono le foto del circuito, sembra piuttosto semplice e a livello di componentistica sembra tutto ok, anche perché il mouse non ha mai subito urti, anzi era stato acquistato da pochi gioni.
fgiorgio90
15 6 - Frequentatore
fgiorgio90 ha scritto:..... anche perché il mouse non ha mai subito urti, anzi era stato acquistato da pochi gioni.
E perche' invece di smontarlo non te lo sei fatto cambiare?
marco438 ha scritto:fgiorgio90 ha scritto:..... anche perché il mouse non ha mai subito urti, anzi era stato acquistato da pochi gioni.
perché il mouse è della mia ragazza, e lei non ha lo scontrino d'acquisto.
fgiorgio90
TITAN ha scritto:in ogni caso non si puo dire "è sfasato di 90° a sinistra" ma credo che la dicitura corretta sia " è sfasato di 90° in senso antiorario".
è sicuramente più corretto ;)
qui di seguito uno schema grossolano del circuito che interessa il sensore, le altre parti sono direttamente collegate al modulo che si occupa dell'elaborazione e trasmissione del segnale, che è raffigurato dal rettangolo a sinistra.
fgiorgio90
8 messaggi
