Vecchia radio e giradischi a valvole della Mivar
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ahah si un pó fa ridere non solo gli ho fatto mettere la presa ma mi sono anche allontanato di tre metri e mi sono tappato le orecchie, avevo paura che uno di quei grossi condensatori potesse esplodere (ho avuto una brutta esperienza a scuola).
imac27 ha scritto:...i consigli per un "rinnovo" sono ben accetti..
Ti consiglio di leggere attentamente il documento al seguente link:
http://www.radiopistoia.com/restaelettro.htm
Lelettrico ha scritto:..I condensatori puoi vederli anche con il tester e basta.
Sì se vuoi eseguire un controllo empirico di un condensatore elettrolitico lo puoi fare.
Devi mettere il multimetro in prova resistenze sulla portata in kohm e collegarci i puntali, con il puntale positivo sul pin positivo del condensatore; appena li colleghi ti darà una resistenza "bassa", per poi andare gradualmente verso l'alto. Questo significa che il condensatore si stà caricando con la tensione presente sui puntali e ci sono buone possibilità che non sia guasto.
Infatti, se fai scaricare tramite una resistenza il condensatore e ripeti la prova otterrai lo stesso funzionamento.
Naturalmente se facendo questa prova il multimetro ti segnala un cortocircuito permanente vuole dire che quel condensatore è in cortocircuito quindi è da buttare.
Comunque con queste prove non riesci a capire se un condensatore è effettivamente senza malfunzionamenti al 100%.
E' buona norma, di solito, in presenza di un' apparecchio, con un po' di anni sulle spalle, sostituire tutti i condensatori elettrolitici.
Io cambierei subito condensatori, resistenze e potenziometri.
Non e' poi una grossa spesa e ti ritrovi un apparecchio funzionante; se poi i difetti dovessero persistere, ci saranno da esaminare anche altri fattori.
grazie a
marco438 e
mrc che mi stanno aiutando tantissimo
si lo so non è una grande spesa ma per me che vado a scuola ho da poco affrontato una spesa per i libri e quindi ora sono al verde e poi quei grossi condensatori costeranno minimo 5 o 6€ l'uno.grazie ancora della rispostaNon e' poi una grossa spesa
io ho trovato una radiogiradischi molto simile forse uguale alla tua
lei s'accende ma non emette suoni
il giradischi e la puntina sono ok (si sente il disco che sottovoce emette suoni).
io credo che ci siano una o più valvole da cambiare l'ho aperto (svitato 2 viti sotto e due viti sopra e tirato e l'interno sembra identico alla foto (l'esterno non è identico perché la mia scritta Mivar è diversa e sotto non ho scritto Maiorca.
A non riesco a leggere BENE tutti i tipi Di valvole MIVAR 7 - 67
PER CORTESIA PUOI CONFERMARE I CODICI, GRAZIE
1 UY.85
2 UL.84
3 EABC80 (FORSE)
4 EF89 (FORSE)
5 LEGGO SOLO FORSE UNA T
6 PROBABILMENTE è STATA GIà SOSTITUITA perché NON E PHILIPS MA SIEMENS E LEGGO ECC 85
B Sempre ammesso che sia un problema di valvole dove posso acquistarle?
molte grazie
PS se vuoi posso mandarVi foto
grazie ancora
Igino
1 UY.85
2 UL.84
3 EABC80 (FORSE)
4 EF89 (FORSE)
molte grazie
grazie ancora
Igino
Posta delle foto ben fatte e vedremo di darti una mano, se possibile.
allego foto (se riesco) almeno per sapere che modello è
grazie a tutti:
grazie a tutti:
Ciao, io dovrei avere la sola radio funzionante, interessante vedere quella col giradischi.
io vorrei sapere perché non emette suoni, mi puoi mandare i codici delle valvole per cortesia
poi se sei esperto t'invio foto dell'interno grazie
21 messaggi
