Cartella con password
Linguaggi e sistemi
[1] Cartella con password
Messaggioda Foto Utentemarcofrancesco95 » 29 dic 2014, 12:47
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se era possibile creare una cartella dotata di password per tenere i documenti e vari file personali "al sicuro". E anche come.
Ovviamente in modo che le persone estranee che cerchino di aprire la cartella non trovino facilmente metodi secondari per accedervi.
5 3
[2] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 14:05
E' possibile cambiare i diritti di accesso alla cartella semplicemente facendo click con il tasto destro del mouse sulla cartella interessata -> properties.
Cerca la finestra come da immagine qui sotto, poi potrai decidere quali utenti hanno i diritti di visibilitá, attraversamento, lettura e scrittura della cartella.
Fai attenzione che la cosa potrebbe diventare pericolosa se non sei sufficientemente esperto (la classica cartella a sola scrittura o con i diritti negati anche ad admin...)
Se non ti senti troppo a tuo agio o ti guardi la documentazioni sui diritti (vai sul sito microsoft e cerca "folder rights" e scaricati la copiosa documentazione) oppure potresti semplicemente farti un file compresso con password.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 29 dic 2014, 14:41
La soluzione proposta presuppone che ci sia la password amministratore e/o quella di utente. Nel 90% dei casi non c'è la password di amministratore e neanche quella di utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto Utentemarcofrancesco95 » 29 dic 2014, 15:02
Premetto che sono l'unico utente che utilizza questo PC, non ci sono altri utenti.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 29 dic 2014, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non citare tutto quando non serve.
5 3
[5] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 15:14
flori2 ha scritto:non c'è la password di amministratore e neanche quella di utente
Triste realtá.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 15:16
marcofrancesco95 ha scritto:Premetto che sono l'unico utente che utilizza questo PC, non ci sono altri utenti.
Se non ci sono altri utenti non ti serve nascondere nulla. :mrgreen:
Scherzi a parte, forse ti conviene fare un file compresso con password.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto Utentemarcofrancesco95 » 29 dic 2014, 15:31
PietroBaima ha scritto:Scherzi a parte, forse ti conviene fare un file compresso con password.
Ah non ci sono proprio altre soluzioni, giusto?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 29 dic 2014, 15:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cita solo la parte che ti serve, senza citare tutto!
5 3
[8] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 15:34
se non vuoi stravolgere troppo il PC, direi che sia la soluzione piú rapida ed efficace.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto Utentemarcofrancesco95 » 29 dic 2014, 15:37
PietroBaima ha scritto:se non vuoi stravolgere troppo il PC, direi che sia la soluzione piú rapida ed efficace.
ok, grazie ! :ok:
5 3
[10] Re: Cartella con password
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 29 dic 2014, 15:54
Mi accodo a quello detto la PietroBaima :mrgreen:
Se non ce l'hai ti consiglio di scaricare WinRAR da qui
Una volta installato fai tasto destro sulla cartella che vuoi "proteggere" e clicca su "Aggiungi ad un archivio.."
Nella finestrella che si apre vai su "Avanzate", clicca sul pulsante "parola chiave", inserisci nei due rettangolini la password e metti il "baffetto" su "Crittografa anche le informazione sui file", infine Ok>Ok, attendi e il gioco è fatto :mrgreen:
597 4 6
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
