Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se era possibile creare una cartella dotata di password per tenere i documenti e vari file personali "al sicuro". E anche come.
Ovviamente in modo che le persone estranee che cerchino di aprire la cartella non trovino facilmente metodi secondari per accedervi.
Cartella con password
Paolino,
fairyvilje
20 messaggi
E' possibile cambiare i diritti di accesso alla cartella semplicemente facendo click con il tasto destro del mouse sulla cartella interessata -> properties.
Cerca la finestra come da immagine qui sotto, poi potrai decidere quali utenti hanno i diritti di visibilitá, attraversamento, lettura e scrittura della cartella.
Fai attenzione che la cosa potrebbe diventare pericolosa se non sei sufficientemente esperto (la classica cartella a sola scrittura o con i diritti negati anche ad admin...)
Se non ti senti troppo a tuo agio o ti guardi la documentazioni sui diritti (vai sul sito microsoft e cerca "folder rights" e scaricati la copiosa documentazione) oppure potresti semplicemente farti un file compresso con password.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Premetto che sono l'unico utente che utilizza questo PC, non ci sono altri utenti.
Ultima modifica di
PietroBaima il 29 dic 2014, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non citare tutto quando non serve.
marcofrancesco95
5 3 - Messaggi: 4
flori2 ha scritto:non c'è la password di amministratore e neanche quella di utente
Triste realtá.
PietroBaima
marcofrancesco95 ha scritto:Premetto che sono l'unico utente che utilizza questo PC, non ci sono altri utenti.
Se non ci sono altri utenti non ti serve nascondere nulla.
Scherzi a parte, forse ti conviene fare un file compresso con password.
Pietro.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Scherzi a parte, forse ti conviene fare un file compresso con password.
Ah non ci sono proprio altre soluzioni, giusto?
Ultima modifica di
PietroBaima il 29 dic 2014, 15:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cita solo la parte che ti serve, senza citare tutto!
marcofrancesco95
5 3 - Messaggi: 4
se non vuoi stravolgere troppo il PC, direi che sia la soluzione piú rapida ed efficace.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:se non vuoi stravolgere troppo il PC, direi che sia la soluzione piú rapida ed efficace.
ok, grazie !
marcofrancesco95
5 3 - Messaggi: 4
Mi accodo a quello detto la PietroBaima
Se non ce l'hai ti consiglio di scaricare WinRAR da qui
Una volta installato fai tasto destro sulla cartella che vuoi "proteggere" e clicca su "Aggiungi ad un archivio.."
Nella finestrella che si apre vai su "Avanzate", clicca sul pulsante "parola chiave", inserisci nei due rettangolini la password e metti il "baffetto" su "Crittografa anche le informazione sui file", infine Ok>Ok, attendi e il gioco è fatto
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
20 messaggi
pigreco]=π
