Salve a tutti,
Sono venuto a conoscenza dell'integrato PCM2906 prodotto dalla Burr Brown/Texas Instrument, esso viene utilizzato nelle schede audio USB di piccole dimensioni con i soli jack per cuffie e per microfono.
Se realizzo il cirucuito pari-pari come indicato nel datsheet e lo connetto ad una porta USB funziona, oppure sono necessarie nozioni di programmazione (che non ho assolutamente)?
Autocostruzione Scheda Audio USB
[1] Autocostruzione Scheda Audio USB
[2] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
E' scritto in prima pagina sul pdf da te allegato:
The USB protocol controller works with no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID/product ID)
[3] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
cioè?
Il protocollo USB può essere modificato, ma funziona anche senza modifiche?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[4] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
No, nel senso che quell'integrato contiene un registro che può essere scritto tramite dei comandi.
Se non lo modifichi funziona tutto lo stesso.
Guarda su aliexpress o ebay o simili, mi sembra che le schede che sfruttano quell'integrato costino pochi euro, mi sa che non abbia senso costruirselo.
Pietro.
Pietro.
[6] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
[7] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
certo, però potrebbe far parte di un progetto maggiore
pigreco]=π
