Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[71] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 3 gen 2015, 1:05
Sono già programmatore di applicazioni desktop in C++.
Per entrare nel mondo dell'elettronica non potevo non passare dalle librerie di arduino.
Il mio corso di laurea triennale prevede di un esame di elettronica analogica e digitale, ma nulla la riguardo di programmazione di microcontrollori e pilotaggio di motorini. Però sono conoscenze che fanno la differenza.
Un passo avanti che farò sarà quindi anche quello di programmare in C, a partire dall'applicazione da me già fatta.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[72] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 gen 2015, 1:34
ultrasound91 ha scritto:Un passo avanti che farò sarà quindi anche quello di programmare in C, a partire dall'applicazione da me già fatta.
Ottimo! :ok: Allora.. in bocca al lupo!
2.009 3 5
[73] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 gen 2015, 0:16
Ho realizzato il circuito stampato.
318 2 4 6
[74] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 18 gen 2015, 17:18
Ho completato il circuito e l'ho testato. Ho collegato dei semplici led da 5mm ad alcuni diodi.
Ha funzionato perfettamente per 2 minuti circa. I led si accendevano sequenzialmente.
Poi ho iniziato a vedere delle scintille in prossimità del mosfet e poi non ha funzionato più.
Sarà stata qualche saldatura fatta male? Il disegno dello stampato l'ho riguardato decine di volte ed è corretto.
318 2 4 6
[75] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2015, 18:47
ultrasound91 ha scritto:Ho collegato dei semplici LED da 5mm ad alcuni diodi
Direttamente, senza nessuna resistenza?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[76] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 18 gen 2015, 19:04
Si c'era la resistenza
318 2 4 6
[77] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 19 gen 2015, 21:28
Il corto è avvenuto fra un pin di un integrato che va a +5V e il pin di un altro integrato che va a GND.
Le saldature erano un po' troppo vicine. Forse l'unico sbaglio di tutto il circuito.
318 2 4 6
[78] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 gen 2015, 10:27
ultrasound91 ha scritto:Forse l'unico sbaglio di tutto il circuito.
La prossima volta, prima di accendere il circuito, verifica con la continuità del tester che non ci siano collegamenti sbagliati o contatti anomali, anche se sei sicuro al 99.9999 %.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[79] Re: Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 21 gen 2015, 16:18
La prossima volta:
1) controllo che ci sia continuità fra ogni reoforo e relativa piazzola
2) controllo che sia continuità o meno fra ogni coppia di piazzole adiacenti a seconda di come dovrebbe essere
In caso di contatti anomali:
Rifaccio le saldature e ripeto i punti 1 e 2.
318 2 4 6
