Sono già programmatore di applicazioni desktop in C++.
Per entrare nel mondo dell'elettronica non potevo non passare dalle librerie di arduino.
Il mio corso di laurea triennale prevede di un esame di elettronica analogica e digitale, ma nulla la riguardo di programmazione di microcontrollori e pilotaggio di motorini. Però sono conoscenze che fanno la differenza.
Un passo avanti che farò sarà quindi anche quello di programmare in C, a partire dall'applicazione da me già fatta.
Revisione Circuito Basato su Atmega328p
Moderatore:
Paolino
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
ultrasound91 ha scritto:Un passo avanti che farò sarà quindi anche quello di programmare in C, a partire dall'applicazione da me già fatta.
Ottimo!
Allora.. in bocca al lupo!-
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Ho realizzato il circuito stampato.
ultrasound91
Ho completato il circuito e l'ho testato. Ho collegato dei semplici led da 5mm ad alcuni diodi.
Ha funzionato perfettamente per 2 minuti circa. I led si accendevano sequenzialmente.
Poi ho iniziato a vedere delle scintille in prossimità del mosfet e poi non ha funzionato più.
Sarà stata qualche saldatura fatta male? Il disegno dello stampato l'ho riguardato decine di volte ed è corretto.
ultrasound91
Il corto è avvenuto fra un pin di un integrato che va a +5V e il pin di un altro integrato che va a GND.
Le saldature erano un po' troppo vicine. Forse l'unico sbaglio di tutto il circuito.
ultrasound91
ultrasound91 ha scritto:Forse l'unico sbaglio di tutto il circuito.
La prossima volta, prima di accendere il circuito, verifica con la continuità del tester che non ci siano collegamenti sbagliati o contatti anomali, anche se sei sicuro al 99.9999 %.
La prossima volta:
1) controllo che ci sia continuità fra ogni reoforo e relativa piazzola
2) controllo che sia continuità o meno fra ogni coppia di piazzole adiacenti a seconda di come dovrebbe essere
In caso di contatti anomali:
Rifaccio le saldature e ripeto i punti 1 e 2.
ultrasound91
