Pilotaggio motorino vibrante
[21] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 5 gen 2015, 23:59
No, è il contrario. Quando mi è stato chiesto di fare un video per far vedere i collegamenti, avevo smontato già tutto, e di fretta ho rimontato il circuito (male). Non l'ho fatto apposta.
Comunque per togliere tutti i dubbi, farò due nuovi video, in cui faccio vedere sia il motorino acceso che il circuito a cui è collegato.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 0:00
Ok,
il foglio che ti ha consigliato di guardare il venditore non dice molto riguardo il tuo problema, spiega come sistemare i dettagli ma a giudicare da come si comporta il motore dai video mi sa che l'errore sia macroscoscopico, non un semplice dettaglio...
Il motorino lo stai alimentando a 5V?
Se non sbaglio il datasheet da come tensione di alimentazione massima 3,3V, ti risulta?
P.S.
Hai verificato che il MOS non si sia danneggiato?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[23] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 0:02
E' vero che lo alimento a 5 volt, ma con un segnal PWM.
Descrivo il segnale con precisione:
50% per 100 ms, 25% per 200ms, 0% per 200ms.
Questo impulso lo mando ripetutamente.
318 2 4 6
[24] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 gen 2015, 0:06
ultrasound91 ha scritto:50% per 100 ms, 25% per 200ms, 0% per 200ms.
p.s.
aiutami a capire: generando un segnale PWM, o c'è tensione (duty-cycle) o non ce n'è, a meno che con quel micro tu possa fare cose particolari.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[25] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 0:15
La tensione di picco che arriva al motore è di 5V, la forma del segnale non conta, sei troppo lento.
Modulando in PWM potresti eventualmente provare a filtrare per far si che la tensione di picco non superi i 3,3V ma è un lavoro piuttosto inutile.
Non so che tipo di motore sia quello che stai utilizzando ma non darei per scontato si tratti di un DC.
Io proverei a mettere una resistenza da 33ohm in serie al motore in modo che i 2V in eccesso cadano sulla resistenza piuttosto che sul motore.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[26] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 0:36
Significa che mando il 50% della tensione disponibile (5 volt) per 100 millesimi di secondi, subito dopo mando il 25% per 200ms e poi spengo il motore per 200ms.
Il venditore dice è un motore DC.
I 5 volt non li raggiunge mai perché il motorino ci mette del tempo per raggiungere la velocità massima, e quando il duty cycle è al 50% al massimo lavora a 2,5 volt.
318 2 4 6
[27] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 0:48
Per me hai in testa un po' di confusione... comunque hai provato a mettere in serie la resistenza?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[28] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 gen 2015, 1:11
Foto Utenteultrasound91, probabilmente questo non aiuta direttamente a dare una soluzione al problema che hai posto però credo possa servire a fare un po di chiarezza.
Se a te poi dovesse risultare qualche incongruenza potrai rettificare.
Sono andato a vedere il datasheet del micro e la definizione della porta utilizzata è questa:
Non mi pare si tratti di un Analog Output quindi non ho idea di come tu possa dare in uscita un valore di tensione riferita ad una percentuale.
L'immagine che hai allegato nel Post [26] potrebbe essere eventualmente così interpretata:
- nel primo intervallo di tempo, su 100 ms, applichi tensione per 50 ms (50% di 100),
- nel secondo intervallo di tempo, su 200 ms, applichi tensione per 50 ms (25% di 200),
- nel terzo intervallo di tempo, su 200 ms, non applichi tensione (0% di 200).
Questa è una interpretazione che, però, non so come si possa conciliare col malfunzionamento che segnali e o il codice che hai scritto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[29] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 1:14
Purtroppo non ci stiamo capendo. Sicuramente non sto riuscendo a spiegarmi.
Farò nuovi video e proverò a rispiegarmi. Questa volta sarà tutto più chiaro.
318 2 4 6
[30] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 gen 2015, 1:25
Faccio riferimento, riscrivo, a quanto hai riportato nel Post [26] con l'intenzione, presumo, di fornire una interpretazione del comportamento che rilevi; non è una questione di video.
ultrasound91 ha scritto:quando il duty cycle è al 50% al massimo lavora a 2,5 volt.
... il livello della tensione è 5 Vcc, non può essere 2,5 !
Però potrebbe sempre sfuggirmi qualcosa.
Poi, ti è stato suggerito di inserire una resistenza in serie al carico, hai provato ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
