No, è il contrario. Quando mi è stato chiesto di fare un video per far vedere i collegamenti, avevo smontato già tutto, e di fretta ho rimontato il circuito (male). Non l'ho fatto apposta.
Comunque per togliere tutti i dubbi, farò due nuovi video, in cui faccio vedere sia il motorino acceso che il circuito a cui è collegato.
Pilotaggio motorino vibrante
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ok,
il foglio che ti ha consigliato di guardare il venditore non dice molto riguardo il tuo problema, spiega come sistemare i dettagli ma a giudicare da come si comporta il motore dai video mi sa che l'errore sia macroscoscopico, non un semplice dettaglio...
Il motorino lo stai alimentando a 5V?
Se non sbaglio il datasheet da come tensione di alimentazione massima 3,3V, ti risulta?
P.S.
Hai verificato che il MOS non si sia danneggiato?
P.S.
E' vero che lo alimento a 5 volt, ma con un segnal PWM.
Descrivo il segnale con precisione:
50% per 100 ms, 25% per 200ms, 0% per 200ms.
Questo impulso lo mando ripetutamente.
ultrasound91
... ?ultrasound91 ha scritto:50% per 100 ms, 25% per 200ms, 0% per 200ms.
p.s.
aiutami a capire: generando un segnale PWM, o c'è tensione (duty-cycle) o non ce n'è, a meno che con quel micro tu possa fare cose particolari.
Grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
La tensione di picco che arriva al motore è di 5V, la forma del segnale non conta, sei troppo lento.
Modulando in PWM potresti eventualmente provare a filtrare per far si che la tensione di picco non superi i 3,3V ma è un lavoro piuttosto inutile.
Non so che tipo di motore sia quello che stai utilizzando ma non darei per scontato si tratti di un DC.
Io proverei a mettere una resistenza da 33ohm in serie al motore in modo che i 2V in eccesso cadano sulla resistenza piuttosto che sul motore.
Significa che mando il 50% della tensione disponibile (5 volt) per 100 millesimi di secondi, subito dopo mando il 25% per 200ms e poi spengo il motore per 200ms.
Il venditore dice è un motore DC.
I 5 volt non li raggiunge mai perché il motorino ci mette del tempo per raggiungere la velocità massima, e quando il duty cycle è al 50% al massimo lavora a 2,5 volt.
ultrasound91
Se a te poi dovesse risultare qualche incongruenza potrai rettificare.
Sono andato a vedere il datasheet del micro e la definizione della porta utilizzata è questa:
Non mi pare si tratti di un Analog Output quindi non ho idea di come tu possa dare in uscita un valore di tensione riferita ad una percentuale.
L'immagine che hai allegato nel Post [26] potrebbe essere eventualmente così interpretata:
- nel primo intervallo di tempo, su 100 ms, applichi tensione per 50 ms (50% di 100),
- nel secondo intervallo di tempo, su 200 ms, applichi tensione per 50 ms (25% di 200),
- nel terzo intervallo di tempo, su 200 ms, non applichi tensione (0% di 200).
Questa è una interpretazione che, però, non so come si possa conciliare col malfunzionamento che segnali e o il codice che hai scritto.
W - U.H.F.
WALTERmwp
Purtroppo non ci stiamo capendo. Sicuramente non sto riuscendo a spiegarmi.
Farò nuovi video e proverò a rispiegarmi. Questa volta sarà tutto più chiaro.
ultrasound91
Faccio riferimento, riscrivo, a quanto hai riportato nel Post [26] con l'intenzione, presumo, di fornire una interpretazione del comportamento che rilevi; non è una questione di video.
Però potrebbe sempre sfuggirmi qualcosa.
Poi, ti è stato suggerito di inserire una resistenza in serie al carico, hai provato ?
... il livello della tensione è 5 Vcc, non può essere 2,5 !ultrasound91 ha scritto:quando il duty cycle è al 50% al massimo lavora a 2,5 volt.
W - U.H.F.
WALTERmwp
