Scusate se mi intrometto, ma sono così tanti anni che non faccio questi conti di elettrotecnica , che la cosa mi ha invitato.
Non voglio creare confusione però in quanto sono arrugginito :)
Ma nel calcolo di
marcoh, a mio avviso ci sono degli errori già nella sezione alimentata dal generatore
2J e cortocircuitato quello in continua.
Scusate se non uso LaTex per scrivere
Il calcolo del parallelo fra Induttanza e Resistenza anche a me torna
4/5 + J 2/5Dopodiché è consigliato fare la serie di questo parallelo con il condensatore è il risultato a me torna:
4/5 - J 3/5 ed è plausibile, perché la serie ha carattere capacitivo in quanto il parallelo fra L e R in modulo è minore del modulo della capacità ( infatti è 0,89 mentre C è uguale a 1 )
A questo punto si può calcolare la corrente che a me torna
I = 6/5 + J 8/5 e anche qui è plausibile, perché il carattere prevalentemente capacitivo del circuito indica una corrente in anticipo alla tensione perciò +J e poi una componente in fase con la tensione
non so se a voi torna così la prima parte cioè quella considerando il solo generatore
2JAl limite, se necessario, domani con calma la scrivo in LaTex
e scusate se mi sono intromesso in questo stato di "ruggine" e forse ho anche sbagliato :)
