CosPHI e calcolo della potenza
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
P.S. poi ti dico io il puntino lo uso solo quando vedo esercizi di elettrotecnica " puri" perché ho una sorta di "scrittura automatica" di quello che faccio dal corso di elettrotecnica, altrimenti le imedenze le indico con la barra. Ecco, l'importante invece è secondo me che sia sempre chiara la differenza tra modulo e numero complesso
Quindi parli correntemente due dialetti elettrotecnici
. Se piu` tardi trovo un po' di tempo do un'occhiata ad alcuni libri americani.
Ho guardato di corsa tre libri, Basic Engineering CIrcuit Analysis di Irwin Nelms, Electric Circuits di Riedel Nielsson, e infine Electrical Engineering di Hambley.
La notazione dei fasori e` uniforme: sono indicati da lettere in grassetto, mentre quelle normali sono quantita` reali. Anche S e` indicata in grassetto, mentre mi pare che uno indichi la Z in carattere normale, anche quando e` complessa, mentre gli altri due indicano Z in grassetto quando e` complessa.
Oggi sono stato di corsa sono solo riuscito a guardare questi tre, sono tutti recenti, direi dopo il 2000.
Buongiorno a tutti!
Allora vi ringrazio molto per i consigli e le varie spiegazioni, direi che adesso è tutto molto più chiaro.
Una domanda che però mi viene spontanea è il perché quando utilizzo la Z per calcolare la S devo per forza usare il modulo della I e non il suo complesso. Anche se posso accettare la regola così com'è mi piacerebbe sapere il perché!
Vi ringrazio nuovamente, a presto!
IsidoroKZ ha scritto:Ho guardato di corsa tre libri, Basic Engineering CIrcuit Analysis di Irwin Nelms, Electric Circuits di Riedel Nielsson, e infine Electrical Engineering di Hambley.
Immaginavo avresti trovato difficoltà a ritrovare la notazione del mio libro.
FilippoKK ha scritto:Buongiorno a tutti!
Filippo, prova a sostituire nell'espressione della potenza complessa,
, l'espressione di
come prodotto del fasore della corrente per l'impedenza. Cosa ottieni? Prova a farlo tu, comunque otterrai
.Ora la parte "difficile". Che cos'è il Prodotto del fasore della corrente per il suo coniugato? Generalizziamo. Cos'è il prodotto di un complesso per il suo complesso coniugato? Beh, intatnto scrivi un numero complesso
come somma della sua parte reale ed immaginaria
.Il suo complesso coniugato è:
Proviamo a farne il prodotto
Cos'è il modulo di un numero complesso?
eleviamo al quadrato?
Ah bene. Abbiamo appena dimostrato che il prodotto di un numero complesso per il suo complesso coniugato è uguale al modulo del numero complesso elevato al quadrato.
Ora applica al nostro caso. Il prodotto del fasore della corrente per il suo complesso coniugato è uguale al modulo della corrente al quadrato. Più difficile dirlo che scriverlo!
.L'ultima identità è valida per quanto appena detto e dimostrato
Un dubbio (spero l'ultimo), che tra l'altro è quello che mi accompagna per la maggiore in questo topic è il seguente:
Mettiamo di avere i seguenti dati:
Volendo usare le seguenti formule per trovare la potenza complessa:
e
dove ovviamente Z è complesso, i risultati che ottengo sono questi:
dove 250V e 10A sono i rispettivi moduli di tensione e corrente.
Ora, magari me l'avete anche spiegato però purtroppo rileggendo non ho ancora capito, perché in un risultato la Q mi risulta negativa e nell'altro positiva? Dove sbaglio?
Grazie ancora!
e
Grazie ancora!
Fabio, grazie per la dimostrazione, tutto chiaro per quanto riguarda il quesito
FilippoKK ha scritto:Un dubbio (spero l'ultimo), che tra l'altro è quello che mi accompagna per la maggiore in questo topic è il seguente:
Devi fare il coniugato dell'impedenza se vuoi usare questa formula. Il perché si ricava in modo uguale a come ho ricavato l'altra. Prova a farlo
FilippoKK ha scritto: perché in un risultato la Q mi risulta negativa e nell'altro positiva? Dove sbaglio?
Non sbagli da nessuna parte, sono io che mi sono sbagliato nel messaggio 8, ho dimenticato un complesso coniugato. E dire che me lo avevi gia` fatto notare!
Questo e` il conto da fare (uso la notazione che tutti i valori sono complessi a meno che non ci sia il modulo)
Partiamo da
. Supponiamo di avere la tensione e l'impedenza. La corrente la calcoliamo con la legge di Ohm
e la sostituiamo nella formula della S ottenendo
. QUando si fa il complesso coniugato di una espressione bisogna farlo di tutti i termini, quindi
Avevo saltato il complesso coniugato a denominatore. Del resto l'avevo detto che non l'ho mica studiata bene elettrotecnica
Sei solo appassionato di queste cose e te le stai studiando per conto tuo, o stai seguendo qualche corso?
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
