ricevitore 900 MHz
[1] ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 6 gen 2015, 14:34
anni fá mi costruii un kit della gpekit (ormai defunta,morta,kaputt) piú precisamente l' mk2370 (ricevitore 900 MHz). in seguito ad un trasloco ho perso il foglio riguardante il montaggio e la taratura ||O. ebbene chiedo al forum come si comporterebbe per tarare, i 2 ic sono : mc3362p (motorola= LOW-POWER DUAL CONVERSION FM RECEIVER) e kA 386 ( samsung= Amplificatore Di Alimentazione Audio Di Bassa Tensione). grazie a tutti e buona befana.
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[2] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 gen 2015, 14:45
Quello che chiedi non mi sembra sia di facile soluzione senza uno schema, pero' v'sto che quel kit ancora qualcuno lo vende, mentre attendi altre risposte, potresti chiedere a lui.
[3] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 7 gen 2015, 11:27
Ho fatto come mi hai suggerito Marco438 e questa é stata la risposta: Salve,
mi dispiace ma non inviamo schemi o istruzioni dei kit.
Cordiali Saluti
. Vorrá dire che ho 2 tentativi: 1) alimentarlo (tanto c'é un 78l08), mettergli un altoparlante da 8 ohm, mettere a metá tutte le bobine e... sperare di sentire qualche cosa. 2) postarlo sul forum con fidocadj. Ciao a tutti.
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[4] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 7 gen 2015, 15:03
Per ora ho trovato questo, so che é meglio uno schema ma meglio questo che niente. O_/
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[5] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 9 gen 2015, 15:14
Una conferma: l'integrato 78l08 accetta in ingresso una tensione di 6 volt? Nella seconda foto che ho postato si vede un portabatterie tipo AA ( 4xAA cioé 4x1,5=6 volt). Grazie. O_/
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[6] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 gen 2015, 18:17
Credo proprio di no; guardando la linea del dropo-out nel datasheet, si vede come il drop-out del regolatore vada da un minimo di 1.6 ad un massimo di 2V.
Quindi perche' possa stabilizzare ha bisogno di una tensione d'ingresso di almeno 9.6/10V dipendenti anche dalla temperatura e dal carico.
[7] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 9 gen 2015, 21:53
Da come si nota nella foto, il porta pila contiene (mi sembra) 4 pile da 1,5 volt per un totale di 6 volt quando il 78l08 minimo accetta 9,6/10 volt. boh ?% ... e se il portabatteria accettasse ben 8 pile allora si avrebbero 12 volt per cui il 78l08 lavorerebbe bene. Correggetemi se sbaglio.
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[8] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 gen 2015, 22:41
Secondo me ci sono altre 4 batterie dall'altra parte ;)
Se fai due conti vedi che è compatibile con le specifiche del 7808.
Puoi confermare che l'alimentazione finisce direttamente al 7808?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[9] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 9 gen 2015, 23:41
non é tanto confermare di quanto é l'alimentazione quando la vera sorpresa é dei due regolatori serie 78xx con in serie una resistenza. non capisco il perché della resistenza (giallo, viola, oro, oro = 4,7 ohm 5%).
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[10] Re: ricevitore 900 MHz
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 gen 2015, 23:50
Secondo me lo hanno fatto solo per tener bassa la temperatura, se entri a 12V e devi passare a 5V hai un salto di 7V che con 100mA sono 0.7W, oltre il massimo ammissibile.
Fanno il salto intermedio e ripartiscono il calore.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
