collegare cavo
[1] collegare cavo
Messaggioda Foto Utenteeconom » 6 gen 2015, 21:55
Buona sera a tutti,
vorrei porre una domanda un po' banale: è errato serrare un cavo ad esempio da 2,5 mm2 ad un morsetto di un magnetotermico piagando a metà la parte di rame attorcigliata . Qui c'è un disegno ................
Link cancellato; i server esterni non sono ammessi. Leggi le regole del forum.
Oppure è inutile?
Grazie.
Almeno prima col link esterno, si capiva di cosa si stesse parlando, adesso non più!
attilio
Foto Utenteeconom
31 1 6
[2] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 gen 2015, 22:14
Il link sembra non funzionare o perlomeno non vedo immagini.
comunque il morsetto del magnetotermico e' in grado di serrare saldamente un cavo di rame nudo senza bisogno di attorcigliarlo su se stesso.
Per un ottimo lavoro e' meglio usare capicorda a puntalino con relativa pinzatura a matrice.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 gen 2015, 22:14
per me è una schifezza oltre che inutile ;-)
mi è capitato in casi particolari di usare questo metodo, specialmente quando non avevo gli idonei puntalini, ma per collegare conduttori di sezione infinitesimamente inferiore, es: 22 o 24 AWG, solo che prima ripiegavo la parte conduttrice e poi flettevo leggermente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 gen 2015, 22:37
ha quello era un disegno non l'avevo capito.... :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2015, 10:12
concordo con Foto Utentestefanob70, ed aggiungo che non è necessario preoccuparsi di aumentare la sezione del conduttore da serrare nel morsetto, ma altresì è importante accertarsi che la connessione,quindi il serraggio non siano laschi e non realizzino nocivi e pericolosi falsi contatti, vien da se poi che la condizione migliore sia quella di intestare il terminale del conduttore con idoneo puntalino. ;-)
[6] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utenteeconom » 7 gen 2015, 12:06
Grazie per le risposte,
ma per i terminali a tubetto occorre una apposita pinza o è sufficiente una pinza normale? Che funzione ha la pinza specifica se poi nel morsetto il tubetto si stringe lo stesso? O_/
Foto Utenteeconom
31 1 6
[7] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2015, 14:39
econom ha scritto:ma per i terminali a tubetto occorre una apposita pinza...
esatto, una pinza crimpatrice per puntalini,
econom ha scritto:Che funzione ha la pinza specifica se poi nel morsetto il tubetto si stringe lo stesso?
la crimpatrice esegue una crimpatura uniforme su tutta la sezione del puntalino per la sezione speicifca dello stesso.
E' preferibile non utilizzare il puntalino con una pinza comune, meglio lasciare la testa del conduttore nuda. ;-)
[8] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 gen 2015, 19:45
TERMINALE TUBETTO.jpg (5.65 KiB) Osservato 6208 volte
Io credo intenda questi....non servono pinze per questi
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[9] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2015, 19:47
soltec ha scritto:..non servono pinze per questi
perdona Foto Utentesoltec, ma non mi è chiaro : come non servono pinze per quei puntalini :shock:
[10] Re: collegare cavo
Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 gen 2015, 20:09
forse mi sbaglio...ma puoi indicarmi le pinze quali sono allora?
si schiacciano con le dita...
se invece intendi questi
capicorda a puntalino.jpg (2.75 KiB) Osservato 6196 volte
certo che servono apposite pinze O_/
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 240 ospiti
