Ricerca non funzionante
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto Utenteselidori » 8 gen 2015, 11:26
Cercavo esperienze sui PIR e con mio grande stupore non ce ne sono:
search.php?keywords=pir
ed invece si!
viewtopic.php?f=33&t=54894
Ma perché non viene riportato nei risultati?
Foto Utenteselidori
185 3
[2] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 gen 2015, 12:28
le parole di tre caratteri non sono ben viste dal motore di ricerca, è capitato anche a me.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 8 gen 2015, 12:36
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[4] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto Utentemaxx » 8 gen 2015, 12:48
Quindi bisogna usare la casella di ricerca google in alto, non quella del forum sotto. Buono a sapersi
Foto Utentemaxx
261 4
[5] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 ott 2015, 23:08
Ho provato più volte ad utllizzare la funzione "CERCA", ma ottengo al massimo 15 risultati, anche utilizzando parole chiave (tipo "impianto") che in teoria dovrebbero restituirmi una marea di risultati.
In un recente post, dove un utente ha dichiarato di aver trovato 86 ricorrenze sull'argomento "differenziali", ho avuto solo 15 riscontri utilizzando la parola chiave "differenzial" (omessa l'ultima vocale per avere più risultati). Mi sono letto i 15 riscontri avuti, ed ho notato che la maggior parte erano articoli risalenti a circa 10 anni fa, dandomi l'impressione che siano stati visualizzati in ordine di data.
A qualcuno è capitato lo stesso inconveniente?
Come potrei risolvere questo problema?
5.842 3 4 8
[6] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto Utentegotthard » 14 ott 2015, 23:46
Parole costituite da poche lettere stanno "antipatiche" alla funzione "Cerca" del forum, come già detto da Foto Utentelillo.
Per ovviare a ciò, prova a scrivere la parola sulla barra di ricerca di Google, seguita da "site:electroyou.it", senza spazi e, naturalmente, senza virgolette, cioè così:
Codice: Seleziona tutto
pir site:electroyou.it
e vedrai che i risultati saranno migliori.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[7] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 ott 2015, 0:54
Grazie, Foto Utentegotthard, per la pronta risposta.
Nel frattempo, ho scoperto che la causa della mancata visualizzazione è un plugin di Firefox, NoScript ver. 2.6.9.38, che non avevo del tutto disabilitato per le pagine web di ElectroYou.
Ho provato anche la soluzione che mi hai proposto, ma che non aggiunge nulla, in termini numerici, ai risultati ottenuti dopo aver opportunamente configurato NoScript.
Ho notato, piuttosto, che utilizzando il pulsante più in alto a destra (quello con la scritta "Google" sottostante) vengono riportate tutte le ricorrenze della parola cercata, anche se inserita in altre parole. Ad esempio, cercando "alimenta" ottengo "alimentatore", "alimentato", "alimentazione", ecc.
Se invece utilizzo l'altro pulsante, la medesima ricerca restituisce solo le frasi in cui appare la parola intera "alimenta", indicativo 3^ persona del verbo "alimentare".
Probabilmente non ho detto niente che non si sappia già (ma è un tentativo di rendermi utile).
Grazie ancora.
5.842 3 4 8
[8] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto Utentegotthard » 15 ott 2015, 1:31
Ciao Foto UtenteFranco012!
Franco012 ha scritto:Grazie, Foto Utentegotthard, per la pronta risposta.
La mia risposta era in realtà volta alla domanda iniziale dell' OP, ma solo ora mi rendo conto che il thread è stato aperto da gennaio, e te lo hai ora riesumato.
Quindi, scusami, ma la mia risposta era rivolta, come già detto, alla domanda in [1] :oops:
Ora che leggo il tuo intervento in [5], vedo che hai trovato la soluzione del perché visualizzavi solo 15 risultati.
Per quanto riguarda le differenze tra le due funzioni di ricerca, avevo scritto qualcosa qui: viewtopic.php?f=5&t=54334&p=530012&hilit#p530023
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[9] Re: Ricerca non funzionante
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 ott 2015, 9:32
Grazie per le precisazioni.
Prima di porre il mio quesito ho naturalmente cercato se qualcuno avesse avuto lo stesso problema, ma chiaramente la funzione "CERCA" non ha prodotto i risultati sperati, proprio perché il problema stava nella funzione "CERCA". Quindi sono andato a ritroso nei post, e mi sono fermato al primo che ho trovato in cui si trattava l'argomento.
Saluti.
5.842 3 4 8
Torna a Problemi
