ultrasound91 ha scritto:Il primo tentativo è stato molto scoraggiante... ma il LED al posto di lampeggiare rimane acceso. Come se il mosfet non tenga conto del gate.
Non puoi vedere un led che lampeggia a 250Hz. A quella frequenza non lo vedrai mai lampeggiare, l'occhio è troppo lento. Basterebbe già una frequenza 10 volte più bassa (25Hz) per non accorgersi che il led in realtà stia lampeggiando.
L'aumento o la riduzione del duty cycle su un PWM a 250Hz lo potrai percepire soltanto con un aumento o una riduzione della luminosità del led.
Le prove che ti indicavo al messaggio [75] devi farle così:
1- Scollega tutto dal pin 17 del micro. Poi collega a quel pin soltanto la sonda mentre la pinza della sonda la collegherai a gnd.
2- Scrivi un programma che ti generi sul pin 17 soltanto una frequenza a 250Hz con un duty cycle del 50% per un tempo infinito.
3- Osserva all'oscilloscopio che il segnale abbia la forma corretta (sia in frequenza che in duty cycle).
4- Quando ci sarai riuscito salva il programma.
5- Successivamente ripeti le operazioni dal punto 1 al punto 4 però questa volta ti preoccupi di generare un segnale sempre a 250Hz ma con frequenza del 75%.
6- Ripeti nuovamente le operazioni dal punto 1 al punto 4 generando il segnale con il 100% del duty cycle, che in realtà non sarà altro che il pin 17 impostato con l'uscita a livello logico alto.
7- Infine prendi questi tre pezzi di codice e "montali" sotto un timer che ti consenta di ottenere dato segnale per il tempo voluto, ovvero:
- 50% per 100ms
- 75% per 200ms
- 100% per 200ms
Adesso leggi bene quello che ho scritto e dimmi se ci sono delle aspetti che non ti sono chiari. Non pensare ne a schemi ne a componenti e evita di aggiungere altre domande altrimenti non ci si capisce più nulla. Se invece hai capito tutto posta gli oscillogrammi dei tre segnali.
