alimentare microcamera
[11] Re: alimentare microcamera
Messaggioda Foto Utentemortefus » 13 gen 2015, 12:25
rigrazio per l'ulteriore risposta :ok:
e a questo punto mi dilungo chiedendovi:di quanto posso aumentare i mah mantenendo i v?
Foto Utentemortefus
5 3
[12] Re: alimentare microcamera
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 gen 2015, 14:14
quello dipende solo dal tuo budget e dal peso e ingombro che puoi accettare!
Nota: siccome mi sembra di aver capito che dovrai comprare anche l'alimentatore, il tempo di ricarica non diventerà maggiore a patto di sceglierlo dopo aver scelto la batteria, quindi di potenza adeguata.
32,6k 7 11 13
[13] Re: alimentare microcamera
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2015, 17:31
quoto Foto Utenterichiurci,
rispettando il valore di tensione necessario (3,7 V), i mAh determineranno le dimensioni della batteria soggette all'alloggiamento del dispositivo,per quanto riguarda i tempi di ricarica sarà da considerare il tipo di caricabatteria che si andrà ad utilizzare.
[14] Re: alimentare microcamera
Messaggioda Foto Utentemortefus » 14 gen 2015, 14:38
mmm molto chiari vi ringrazio!
voi che tipo di carica batterie consigliate per caricare una batteria come quella già alloggiata nella microcamera? :-k
Foto Utentemortefus
5 3
[15] Re: alimentare microcamera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2015, 14:47
Mi pare ti sia stato gia' detto, comunque lo ripeto.
Serve un caricabatteria adatto al tipo di batteria impiegato, nel caso una Litio (mi pare); ci sarebbe poi da controllare quale tipo di batteria al litio sia.
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
