quello dipende solo dal tuo budget e dal peso e ingombro che puoi accettare!
Nota: siccome mi sembra di aver capito che dovrai comprare anche l'alimentatore, il tempo di ricarica non diventerà maggiore a patto di sceglierlo dopo aver scelto la batteria, quindi di potenza adeguata.
quoto richiurci, rispettando il valore di tensione necessario (3,7 V), i mAh determineranno le dimensioni della batteria soggette all'alloggiamento del dispositivo,per quanto riguarda i tempi di ricarica sarà da considerare il tipo di caricabatteria che si andrà ad utilizzare.
Mi pare ti sia stato gia' detto, comunque lo ripeto. Serve un caricabatteria adatto al tipo di batteria impiegato, nel caso una Litio (mi pare); ci sarebbe poi da controllare quale tipo di batteria al litio sia.
