Spessore cavi audio per impianto home theater?
[11] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentehereistay » 13 gen 2015, 17:58
Ooook!
Allora perfetto, acquisto un cavo rosso nero da 1.5mm.
Per i connettori, vedrò a tempo debito.
Volevo acquistarli da ora perché prendendoli online (non ho idea di dove acquistarli in zona a pochi euro) impiegherebbero un mesetto per arrivare.
Lascerò solo i copriforo per il momento.
11 3
[12] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentehereistay » 13 gen 2015, 18:00
Domanda stupida...
Ma c'è una reale differenza tra un normale cavo elettrico da 1.5 e uno di questi cavi audio rosso-neri?
11 3
[13] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utenteferri » 13 gen 2015, 18:04
Consiglio
spesso i piccoli impianti sono composti in kit ove le 5 casse sono complete di cavi (cavi rosso/nero) debitamente attestati sulla cassa e numerati per ingresso sul sistema
Per i diffusori posteriori danno cavo in abbondanza (circa 10 metri).
Quindi se è un piccolo home-theatre senza troppe pretese dovresti fare solo le vie cavo, con tubo/503/telaio/copriforo/placca di finitura, ove fai uscire il cavo.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[14] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentehereistay » 13 gen 2015, 19:03
Ferri quindi dici di non acquistare affatto i cavi?
Il "problema" è che se questi fossero già intestati poi dovrei stare a tagliuzzare per farli passare nel tubo, no?
Così, mettendoli da ora non avrei questo problema, al di là del tipo di connettore che metterò in seguito.
Almeno i cavi, lasciati dentro la scatola coperti dal copriforo fino a quando non acquisterò l'impianto ht, penso li metterò.
Poi quando deciderò che impianto acquistare, in base ai connettori che hanno vedrò il da farsi.
Volevo però capire se i fili rosso-nero sono effettivamente diversi dai normali fili elettrici...
In ogni modo, non è che l'impianto sarà eterno, prima o poi si potrebbe rompere o potrei passare a qualcosa di migliore, per quello vorrei fare l'impianto finito, un impianto standard...ma appunto la cosa è impossibile dato che ognuno fa a modo suo!
ps: ma i cavi rca sono schermati?
11 3
[15] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2015, 20:11
hereistay ha scritto:Volevo però capire se i fili rosso-nero sono effettivamente diversi dai normali fili elettrici...
si sono differenti, e la differenza a parità di sezione la fa l'isolamento del conduttore, ovvero la sua guaina, i conduttori per impianti elettrici hanno un rivestimento che garantisce loro un isolamento ad una tensione nominale caratteristica pe ril tipo di impianto a cui andranno posati,ad esempio i conduttori per gli impianti elettrici civili garantiscono un isolamento alla tensione nominale superiore a quella di rete di 230 V in alternata, ed hanno sempre nel loro isolamento una robustezza maggiore ad agenti esterni, mentre i conduttori in piattina rosso nero essendo dimensionati e realizzati per collegamenti di impianti audio hanno caratterisitiche di realizzazione adatte allo scopo o meglio al tipo di segnale elettrico in gioco.
Pertanto a parità di tensione i primi potrebbero sostituire i secondi nell'applicazione, ma non viceversa.
hereistay ha scritto:ps: ma i cavi rca sono schermati?
RCA sono i connettori, mentre i conduttori che collegano i connettori RCA sono si schermati,noti come cavi di segnale per BF= bassa frequenza.
[16] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentehereistay » 13 gen 2015, 21:10
beh allora...tanto vale che utilizzi cavi elettrici che ho già come cavi di segnale!
11 3
[17] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentehereistay » 13 gen 2015, 21:37
Comunque, è indifferente utilizzare cavi non schermati con un impianto che ha cavi schermati?
Cioè, se metto cavi non schermati e poi l'impianto che acquisto ha cavi schermati, come li collego?
La schermatura va a farsi benedire, ok, quindi collego solo il cavo che manda il segnale?
11 3
[18] Re: Spessore cavi audio per impianto home theater?
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2015, 22:47
hereistay ha scritto:Comunque...
mettiamola così: se devi realizzare un impianto home theatre,ed hai ulteriori dubbi,una volta che hai acquistato l'impianto,postane marca e modello e poi ne riparliamo,se invece vuoi dapprima prepararti i cavi di collegamento da unità home theatre a diffusori, hai avuto già tutte le info necessarie, rileggi attentamente i precedenti topic.
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
