stimare frequenza avendo fft con matlab
[1] stimare frequenza avendo fft con matlab
Messaggioda Foto Utentedavide99cs » 13 gen 2015, 19:55
Salve. avrei un problema. Devo calcolarmi la fase (in frquenza)di un segnale sinusoidale trasformato con fft . Ho già prefissati la frequenza di campionamento (4Ghz) e e la frequenza della mia sinusoide (250Mhz per esempio, la scelgo io). L'obbiettivo è scegliere il numero di bit adatto a misurare questa fase quindi tramite delle prove (8,16,32 bit) volevo vedere quanti bit erano sufficienti per una buona misurazione di fase. Perciò avendo la fft della mia sinusoide e di una sinusoide identica sfasata di tot radianti (es pi/4) volevo quantizzare il mio vettore delle fasi con un opportuno algoritmo di quantizzazione a N bit (sto facendo il tutto con matlab) e poi ricostrurimi la mia frequenza(quantizzata) tramite la relazione deltaphi=2*pi*fq*deltaT e vedere se la sinusoide ricostruita con quella fq è sufficientemente simile a quella iniziale. Secondo voi è fattibile come cosa? avete altre idee per stimare il numero adatto di bit per avere una buona misurazione della fase in frequenza di un segnale?
[2] Re: stimare frequenza avendo fft con matlab
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2015, 21:17
8 bit a 4Gsample/s sono gia` tanti direi, si riescono a raggiungere 16 e addirittura 32 bit a quelle frequenze di campionamento? Non lo sapevo.
Quello che farei e` un conto analitico. La quantizzazione del segnale introduce un rumore, dato dall'errore del valore quantizzato rispetto al segnale "vero". Proverei a trasformare questo rumore di ampiezza in rumore di fase e questo mi dice quanto bene riesco a misurare la fase. Oltre al rumore di quantizzazione direi che sia molto importante il jitter di apertura del campionatore/convertitore.
5
[3] Re: stimare frequenza avendo fft con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 gen 2015, 21:35
32 bit manco in DC si possono avere :!: Foto Utentedavide99cs, 2^{-32}\approx 2\times 10^{-10}: come puoi pensare di avere un convertitore analogico-digitale con quasi dieci cifre significative?
Poi ci sarebbero molte altre cose da dire, ma non ho tempo.
55,9k 7 11 13
Torna a Telecomunicazioni
