Pilotaggio motorino vibrante
[141] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 15 gen 2015, 11:34
Si, uso il clock interno. Comunque i segnali generati singolarmente sono corretti.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[142] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 15 gen 2015, 11:52
Ho capito che i segnali singoli vanno bene ma questo è un altro discorso.
Non me ne intendo per nulla di Arduino ma la routine originariamente serve per generare solo un PWM oppure serve per generare un treno d'impulsi con PWM diversi?
Se serve "soltanto" per generare un segnale PWM sei tu che inserendo i timer vai a introdurre degli errori.
Comunque fai come vuoi, se ti va bene anche così per me non ci sono problemi ma quando introdurrai altro codice i problemi non faranno altro che sommarsi e sarà sempre più complesso venirne a capo.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[143] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 15 gen 2015, 15:02
Il segnale che faccio vedere negli screenshot è lo stesso del post 85.
50% per 20ms
75% per 40ms
100% per 40ms
E la forma d'onda negli screenshot è distorta rispetto a quella che dovrebbe essere.
Vedo di approfondire.
318 2 4 6
[144] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 15 gen 2015, 20:59
Ho messo il duty cycle al 50%.
Ho fatto le seguenti prove:
- Frequenza 250Hz e nessuna resistenza fra gate e pin PWM
- Frequenza 250Hz e resistenza da 330ohm fra gate e pin PWM
- Frequenza 16000Hz e nessuna resistenza fra gate e pin PWM
- Frequenza 16000Hz e resistenza da 330ohm fra gate e pin PWM
In tutti i casi ho un assorbimento del circuito di circa 40mA.
Strumenti per misurare la temperatura non ho.
Si può adesso stabilire se è necessaria la presenza della resistenza 330ohm?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 15 gen 2015, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
318 2 4 6
[145] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 15 gen 2015, 21:44
puoi usare le dita !! :mrgreen:
se non c'e aumento di temeperatura che tu riesca ad apprezzare sensibilmente con le dita direi che la puoi mettere.
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 15 gen 2015, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[146] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 15 gen 2015, 21:51
Non c'è differenza di temperatura sia in presenza che in assenza :shock:
Quindi la inserisco :ok:
318 2 4 6
[147] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 15 gen 2015, 21:56
Si, perché abbiamo appurato che non implica effetti negativi sulle perdite di commutazione
Alberto
2.009 3 5
[148] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 16 gen 2015, 19:15
Questo è il segnale del post 85 ma migliorato.
318 2 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
