Pilotaggio motorino vibrante
Si, uso il clock interno. Comunque i segnali generati singolarmente sono corretti.
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ho capito che i segnali singoli vanno bene ma questo è un altro discorso.
Non me ne intendo per nulla di Arduino ma la routine originariamente serve per generare solo un PWM oppure serve per generare un treno d'impulsi con PWM diversi?
Se serve "soltanto" per generare un segnale PWM sei tu che inserendo i timer vai a introdurre degli errori.
Comunque fai come vuoi, se ti va bene anche così per me non ci sono problemi ma quando introdurrai altro codice i problemi non faranno altro che sommarsi e sarà sempre più complesso venirne a capo.
Il segnale che faccio vedere negli screenshot è lo stesso del post 85.
50% per 20ms
75% per 40ms
100% per 40ms
E la forma d'onda negli screenshot è distorta rispetto a quella che dovrebbe essere.
Vedo di approfondire.
50% per 20ms
75% per 40ms
100% per 40ms
ultrasound91
Ho messo il duty cycle al 50%.
Ho fatto le seguenti prove:
- Frequenza 250Hz e nessuna resistenza fra gate e pin PWM
- Frequenza 250Hz e resistenza da 330ohm fra gate e pin PWM
- Frequenza 16000Hz e nessuna resistenza fra gate e pin PWM
- Frequenza 16000Hz e resistenza da 330ohm fra gate e pin PWM
In tutti i casi ho un assorbimento del circuito di circa 40mA.
Strumenti per misurare la temperatura non ho.
Si può adesso stabilire se è necessaria la presenza della resistenza 330ohm?
Ultima modifica di
marco438 il 15 gen 2015, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
ultrasound91
puoi usare le dita !!
se non c'e aumento di temeperatura che tu riesca ad apprezzare sensibilmente con le dita direi che la puoi mettere.
Ultima modifica di
AlbertoBianchi il 15 gen 2015, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Non c'è differenza di temperatura sia in presenza che in assenza
Quindi la inserisco
Quindi la inserisco
ultrasound91
Si, perché abbiamo appurato che non implica effetti negativi sulle perdite di commutazione
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Questo è il segnale del post 85 ma migliorato.
ultrasound91
