Bobine radio frequenza
[1] Bobine radio frequenza
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 21 gen 2015, 16:32
Buongiorno, sto realizzando un filtro Passa Banda in VHf e devo costruire alcune bobinette : quattro spire avvolte in aria su diametro 8 mm con filo rame da 1 mm, con un terminale dopo mezza spira. E fin qui tutto normale. Purtroppo ho esaurito il rame smaltato da 1 mm (qui introvabile!), ho disponibile solo quello da 0,8 mm. Qualcuno ha , per favore, una tabella o SW per ricalcolare numero spire e diametro di nucleo? O la differenza è così minima da poter usare le stesse misure? Grazie.
169 5
[2] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 gen 2015, 16:39
StefanGrenzer ha scritto:... Purtroppo ho esaurito il rame smaltato da 1 mm qui introvabile!...
A volte lo recupero dai vecchi cavi di antenna TV!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 gen 2015, 16:43
StefanGrenzer ha scritto:Qualcuno ha , per favore, una tabella o SW per ricalcolare numero spire e diametro di nucleo?
A quale nucleo ti riferisci ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 21 gen 2015, 18:38
Ciao Abusivo, potrebbe essere un'idea valida. Ma gli spezzoni di coassiale TV che ho hanno l'anima in acciaio ramato. Vedrò se ne ho di rame puro. Il filo da 1 mm devo infatti ordinarlo, anche il rame argentato, ma a me serve per venerdì. E' questo il mio problema. Ciao Simo 85, hai ragione ho mal descritto la bobina: va avvolta in aria usando provvisoriamente come dima interna un cilindro da 8 mm di diametro, non ha nucleo mobile né ferrite fissa. Ma con il mio filo da 0,8 mm penso che qualcosa vada riveduto, e non ho tempo / voglia di sperimentare un sacco di bobine :-)
169 5
[5] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 gen 2015, 18:41
Stasera guardo sull' ARRL, se non ricordo male dovrebbero esserci le info che cerchi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 gen 2015, 18:43
Oppure cerca in rete 'Air Core Inductor Calculator' vedi se trovi qualcosa !
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto Utentealdofad » 21 gen 2015, 20:04
con 30 euro si compra un misuratore di induttanza
Foto Utentealdofad
853 4 5
[8] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 21 gen 2015, 20:09
Prova a scaricare dal web " radioutilitario", un simil Bignami di radiotecnica, contiene quello che ti occorre.
485 1 2 4
[9] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2015, 20:58
Fai la bobina con il filo da 0.8 e dopo la stiri leggermente per arrivare a 4mm di lunghezza, in modo da avere il passo come se fosse stato filo da 1mm.
Mi incuriosisce la mezza spira: non ha molto senso "teorico" e comunque l'effetto dipende fortemente dal layout.
[10] Re: Bobine Radio Fequenza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 gen 2015, 23:14
il filo smaltato si ricupera anche dai trasformatori, comunque di solito si usa il filo argentato, come ti hanno detto prima cavo sat (buono) è argentato.
anche "radioutilitario" è utile.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
