ACCENSIONE DI LAMPADINA
Foto UtenteNiniane
[1] ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto UtenteNiniane » 30 ott 2008, 12:04
Buo giorno a tutti quanti!
volevo chieder una cosa che sembra banale ma non riesco a costruire lo schema elettrico. SE io devo premere lo stesso pulsante per avviare e spegnere una lampadina come faccio. non è un interruttore ma un pulsate quando premitura e rilascio. **** ********* non riesco a farlo!!! aiuto :cry: :cry: :cry: :cry:
nota: posso usare solo relè
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 ott 2008, 12:07
Una domanda, sono previsti dei relè nel circuito che devi realizzare?
Contatta:
[3] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2008, 12:08
per accender e spengere una lampadina, conun pulsante, devi per forza di cose utilizzare un relè, non c'è alternativa, questo vale se l'accentsione e los pegnimento lo vuoi da un solo punto, mentre se vuoi accendere e spengere la lampadina da due o piu' punti, allora si può utilizzare il deviatore.
facci sapere :wink:
ciao
mir
Foto UtenteNiniane
[4] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto UtenteNiniane » 30 ott 2008, 12:12
devo solo fare un circuito semplice c on l'tilizzo di una lampadina e rele quanti ne voglio.. ah e ovviamente il pulsante
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[5] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 ott 2008, 12:16
Un rele' non basta (a meno che non sia del tipo a passo)
L'argomento e' gia' stato trattato qui
5.336 6 10 12
[6] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 ott 2008, 12:17
Intendevo un relè elettromeccanico o un circuito elettronico bistabile.
Contatta:
[7] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2008, 12:24
x Ivan Iannoni : ho inserito il messaggio nello stesso istante del tuo quindi l'ho lvisot/letto in un secondo momento, sono d'accordo. 8)
Contatta:
[8] Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2008, 13:42
provo ad indicare le due possibilità , nel caso in cui si tratti di una accensione da piu' punti (deviata9 o da un singolo punto on/off (con relè passo-passo), che potrebbe diventare anche per piu' punti collegando in parallelo altri pulsanti a quello esistente.
ciao
mir
Torna a “Elettrotecnica generale”
