CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
[1] CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto Utenteema156 » 28 gen 2015, 13:03
Buongiorno,
leggendo vari articoli sui dispositivi elettronici, ho notato che viene dato sempre per scontato il fatto che un convertitore DC/DC sia più sicuro, economico, di più semplice realizzazione e caratterizzato da minor perdite rispetto a quello AC/DC. Vorrei sapere da voi se questo è vero ma soprattutto perché.
Se qualcuno fosse così gentile da potermelo spiegare o da fornirmi della documentazione in cui ci sia un confronto tra i due, gliene sarei grato.
Grazie a tutti in anticipo
Foto Utenteema156
10 4
[2] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 gen 2015, 16:38
Non ho capito la domanda.
Se si ha già a disposizione una sorgente di corrente continua, con tensione diversa da quella che serve, è utile un DC-DC converter, se non si ha a disposizione già un alimentatore che, partendo dall'alternata di rete dia una corrente continua, conviene un alimentatore AC-DC. Non sono intercambiabili, servono per due impieghi diversi.
Il fatto poi della qualità/affidabilità di un DC-DC e di un AC-DC dipende sempre dalla validità del circuito e dalla qualità dei componenti.
Per favore, chiarisci cosa intendi ;-)
5.022 3 5 8
[3] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto Utenteema156 » 28 gen 2015, 17:24
Buonasera FedericoSibona,
innanzitutto grazie per la risposta. Adesso cerco di chiarire cosa intendo.
Ipotizziamo di avere un impianto fotovoltaico che produca alla tensione di 48 V e che alimenti un carico a 230 V ac: in questo caso è necessario l'uso di un DC/AC.
Se lo stesso carico avesse la possibilità di essere alimentato anche alla tensione di 230V dc, in questo caso avrei bisogno di un converitore DC/DC.
L'ipotesi è quindi che il carico ammetta l'alimentazione sia in ac che in dc.
A questo punto, è conveniente alimentare tramite un DC/DC piuttosto che con un DC/AC ma vorrei sapere il perché. Non so se è per ragioni costruttive o altro ma vorrei chiarire questo aspetto.
Spero di essere stato chiaro, grazie in anticipo.
Foto Utenteema156
10 4
[4] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2015, 18:40
Adesso hai cambiato i dati, si parla di un DC/AC, cioe` di un inverter. Di solito gli inverter sono un po' piu` complessi di un DC/DC di pari potenza.
[5] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 gen 2015, 18:49
Direi semplicemente che ogni conversione non è mai a costo zero ma implica delle perdite più o meno elevate a seconda della tecnologia ed a ciò che vai a trasformare.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[6] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto Utenteema156 » 28 gen 2015, 20:34
Qualcuno ha documentazione (cataloghi o articoli) dove vengono spiegate queste differenze e il perché della maggiore complessità dei DC/AC?
Foto Utenteema156
10 4
[7] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2015, 2:02
:-) Non credo che si trovino documenti con la comparazione tra step-up converters e inverter... non avrebbero molto senso :roll: ; piuttosto potresti fare una ricerca separatamente per la destinazione d'uso, il principio di funzionamento e la "messa in pratica" delle due tipologie di dispositivo e in questo modo dovresti riuscire ad avere risposta al tuo quesito. O_/
[8] Re: CONVERTITORI AC/DC vs DC/DC
Messaggioda Foto Utenteema156 » 29 gen 2015, 10:12
Grazie mille, proverò in questo modo.
Foto Utenteema156
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
