Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
[11] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2015, 19:15
Si`. E con un operazionale doppio si fa anche il monostabile. La parte "buona" di quel circuito era che quando intattiva non consumava molto.
[12] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 gen 2015, 19:48
IsidoroKZ ha scritto:E con un operazionale doppio si fa anche il monostabile.
Se non ricordo male, e se non mi sbaglio, avevo fatto qualcosa del genere, tempo fa..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 gen 2015, 20:05
IsidoroKZ ha scritto:La parte "buona" di quel circuito era che quando intattiva non consumava molto.
Infatti per questo vorrei riuscire a realizzare quello ;-)
Appena compro un tester riprenderemo l'argomento :-)
Foto UtenteBubino
40 1 4
[14] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 gen 2015, 21:21
Cambialo cosi:
Poi se usi un MOS logic level:
Da una parte è meglio. Non assorbi corrente sul Gate.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 gen 2015, 1:11
Mi è stato fatto notare molto gentilmente (grazie ancora a Foto UtenteIsidoroKZ) che con il BJT a emettitore comune, ed anche con il MOS a Source Comune, non avviene lo spegnimento graduale.
Effettivamente non so perché non ci ho pensato 3 o 4 volte sopra .. :D
Riposto quindi lo schema 'originale' di principio, con l'unica modifica sul pin 7.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2015, 2:21
:-) Oltre a quanto già detto... che esperienza hai con le breadboard ? I terminali dei componenti gli hai raschiati, tagliati di netto e inseriti a fondo ? I fili sono rigidi, cioè non trefolati, coi terminali ben puliti, tagliati di netto e infilati a fondo ? Last but not least, 'sti benedetti fili falli di una lunghezza giusta e sufficiente e non tipo foresta di liane, che tanto Tarzan non può usarle ;-) O_/
[17] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto UtenteBubino » 29 gen 2015, 15:16
Eseguendo lo schema postato da Foto Utentesimo85, il 555 si scalda tanto ma il led ancora non intende accendersi :shock:
Foto UtenteBubino
40 1 4
[18] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2015, 15:42
Smonta tutto e monta solo questa parte di circuito.
Poi ti dico che prove fare e vediamo come andare avanti.
[19] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto UtenteBubino » 2 feb 2015, 16:34
Preso il multimetro e montato il circuito da te postato. Dimmi tutto :)
Foto UtenteBubino
40 1 4
[20] Re: Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2015, 18:16
Collega l'anodo del diodo, quello che adesso e` penzoloni, al negativo e accendi il circuito. Il led dovrebbe rimanere spento.
Poi anche senza spegnere, stacca l'anodo dal negativo e collegalo al positivo. Il led dovrebbe accendersi a piena luce. Ti va bene la luce che fa? Troppo forte o troppo debole?
Sempre senza staccare l'alimentazione, ricollega l'anodo del diodo al negativo. Il led dovrebbe spegnersi gradualmente. Va bene il tempo di spegnimento?
Quando sposti il collegamento del diodo, non prendere il terminale del diodo fra le dita. Meglio spostare il collegamento usando un filo isolato e spostando quello.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
