Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Si`. E con un operazionale doppio si fa anche il monostabile. La parte "buona" di quel circuito era che quando intattiva non consumava molto.
IsidoroKZ ha scritto:E con un operazionale doppio si fa anche il monostabile.
Se non ricordo male, e se non mi sbaglio, avevo fatto qualcosa del genere, tempo fa..
IsidoroKZ ha scritto:La parte "buona" di quel circuito era che quando intattiva non consumava molto.
Infatti per questo vorrei riuscire a realizzare quello
Appena compro un tester riprenderemo l'argomento
Cambialo cosi:
Poi se usi un MOS logic level:
Da una parte è meglio. Non assorbi corrente sul Gate.
Mi è stato fatto notare molto gentilmente (grazie ancora a
IsidoroKZ) che con il BJT a emettitore comune, ed anche con il MOS a Source Comune, non avviene lo spegnimento graduale.
Effettivamente non so perché non ci ho pensato 3 o 4 volte sopra ..
Riposto quindi lo schema 'originale' di principio, con l'unica modifica sul pin 7.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Smonta tutto e monta solo questa parte di circuito.
Poi ti dico che prove fare e vediamo come andare avanti.
Collega l'anodo del diodo, quello che adesso e` penzoloni, al negativo e accendi il circuito. Il led dovrebbe rimanere spento.
Poi anche senza spegnere, stacca l'anodo dal negativo e collegalo al positivo. Il led dovrebbe accendersi a piena luce. Ti va bene la luce che fa? Troppo forte o troppo debole?
Sempre senza staccare l'alimentazione, ricollega l'anodo del diodo al negativo. Il led dovrebbe spegnersi gradualmente. Va bene il tempo di spegnimento?
Quando sposti il collegamento del diodo, non prendere il terminale del diodo fra le dita. Meglio spostare il collegamento usando un filo isolato e spostando quello.
43 messaggi
