sebago ha scritto:Era dunque come pensavo: troppo semplice per essere vero (chissà perché mi era venuta questa fissa).
No, come hai invertito tu la funzione va bene.
Il discorso è piuttosto che possono esserci funzioni più complicate, costruite annidando molte funzioni fra loro.
Se tu, in quel caso, utilizzi il metodo diretto, cioè risolvere l'equazione, semplicemente muori di calcoli.
Non c'è litotritore che possa salvarti.
In quel caso è utile il metodo che ti ho illustrato, che permette di "smontare" i vari pezzi e invertirli uno per volta.
prego
sebago ha scritto:La suddivisione degli intervalli di invertibilità è dettata dal dominio della funzione che prevede ovviamente che l'argomento del logaritmo sia non negativo (ovvero la x sia esterna all'intervallo [2;3]); il punto (unico) a derivata nulla (per x=5/2) cade proprio lì dentro, e dunque è esso stesso escluso dal dominio.
Non vederla così. Ti confondi.
La funzione non esiste, in campo reale, nell'intervallo [2,3], quindi mancherà l'immagine della funzione inversa in questo intervallo: chi se ne frega
perché? perché complessivamente la funzione non è invertibile e Dini ci dice che ci saranno due zone di invertibilità, una nell' intervallo
e l'altra nell'intervallo
Poi una cosa a parte è che la funzione esista in tutto questo intervallo, se non esiste in tutto l'intervallo dovremo fare una ulteriore restrizione oppure rinunciare alla suriettività facendo sezioni o retrazioni.
Facciamo un esempio: prova a stabilire quali sono gli intervalli di invertibilità di
e quali sono le cause della impossibilità di inversione.
sebago ha scritto: Indi gli intervalli in cui la funzione è invertibile non possono che essere:
adesso non ti resta che associare la funzione giusta (col + o col -
) al giusto intervallo.
PietroBaima ha scritto:Ci puoi dare un assaggio?
Prova ad invertire
, la funzione è addirittura biettiva su tutto
Pietro.
