INFO ricarica batteria piombo gel
[1] INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 29 gen 2015, 15:19
recuperato da un gruppo di continuita' una batteria interna credo al piombo gel ,alcuni deubbi:
1) YASUA mi pare buona marca o sbaglio?
2) NPW36-12 36W cioe' quanti Ampere e' ?
3) come la carico per non rovinarla, credo solita lampadina in serie da auto ma a che tensione 13,8 volt i 14,4 v o ?
graziue :ok:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 29 gen 2015, 15:30
Quel modello non è piombo-Gel, ma VRLA, batteria piombo-acido semiermetica a ricombinazione di gas con valvola di sovrapressione.
Per caricarla devi seguire le indicazioni del costruttore che trovi al sito Yuasa. Una lampadina in serie non è un buon metodo. La tensione di carica dipende da vari fattori, tra cui la temperatura e lo stato di salute della batteria. Quando carichi a tensione costante devi comunque prevedere una limitazione di corrente per evitare di danneggiare la batteria.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[3] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2015, 15:35
Sono circa 7Ah, con scarica a 20 ore e fine scarica a 9.6V. Qui ci sono le caratteristiche.
Essendo in tampone le caricherei a 13.8V.
[4] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 29 gen 2015, 21:47
grazie..quindi come la carico in corrente fissa a 1/ 10 o cosa ?quidni e' da 7 ampere ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[5] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2015, 21:57
Caricala a 0.7A, con tensione finale di 13.8V. Guarda sul sito della Youhasa se hanno il datasheet che specifica anche la carica. QUello che ti ho linkato contiene solo le caratteristiche di scarica.
[6] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 30 gen 2015, 10:05
se non leggo male li parla di tamnpone 13,8 mentre ricarica ben 14,4 v ... quindi carico a 14 volt ?
non capisco la corrente dici a 0,7 A basta ?
ma metto la classica resistenza in serie da auto o dici non serve se limito IO la corrente ri carica ?
:ok:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 gen 2015, 10:48
Limita tu la corrente a 0.7A senza nessuna resistenza in serie. Probabilmente si puo` anche caricare con corrente maggiore, ma bisogna guardare che cosa dice il costruttore.
Se usi la batteria in tampone la carica deve avere tensione finale di 13.8V, se invece e` per uso ciclico la tensione e` di 14.4V.
[8] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 gen 2015, 11:58
Qui c'è il datasheet http://www.yuasaeurope.com/images/uploa ... -12_UK.pdf . È della NPW45-12 anzichè della NPW36-12, ma l'unica differenza è che la 45 è 8,5Ah.
I dati di ricarica sono gli stessi tranne la massima corrente in carica ciclica che deve non essere superiore a 1,750A anzichè 2,125A.
Per la ricarica realizza questo semplicissimo circuitino con L200.
Regolazione accurata della tensione e limitazione della corrente con un semplice resistore.
Unica precauzione: non lasciare la batteria collegata con il caricabatteria spento altrimenti, sul lumgo periodo, la batteria si scaricherà sul partitore di regolazione della tensione
5.022 3 5 8
[9] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto Utentedean95 » 30 gen 2015, 12:22
perché non porre il diodo dopo il partitore di tensione,evitando così il problema?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: INFO ricarica batteria piombo gel
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 gen 2015, 12:41
Perche' con il diodo dopo il partitore la regolazione di tensione non e` piu` precisa. La caduta di tensione di un diodo NON e` 0.6V o altro numero magico che uno ha sentito, e` una quantita` variabile con la corrente, la temperatura e il tipo di diodo.
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
