Risoluzione circuito con Norton
Foto Utentecrismao
20 2
[1] Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 31 gen 2015, 16:22
Ciao a tutti, ho problemi nel risolvere questo tipico esercizio d'appello.
Mi chiede di ricavare l'equivalente di Norton alla porta AB.
Per prima cosa chiudo la porta AB calcolandomi la corrente di corto circuito. Dopo aver trasformato il parallelo tra R1 e I, che diventa una serie tra un generatore di tensione e R1, eseguo il parallelo tra R4 e R5. Mi calcolo la serie R1 e R2.
Il circuito diventa così:
LKC: I_c_c=I_x-I_3
LKT: -E+R_sI_x-2V_4+R_p_2I_x=0
Sapendo inoltre che I_3=V_4/R_3 e facendo le dovute sostituzioni, ottengo V_4=-\frac{8}{19}V e I_c_c=-0,21A
Ora devo ricavare la resistenza equivalente di Norton, data dal rapporto tra la tensione a vuoto e la icc R_N=\frac{V_N}{I_c_c}
Come faccio a calcolare la tensione?
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[2] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2015, 21:16
pensaci un attimo,
V_{AB}=R_1 \ I \ \frac{R_3}{R_1+R_2+R_3}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[3] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2015, 22:05
Perché hai messo il segno negativo ad E?
90,7k 7 12 13
[4] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2015, 22:07
sì, è vero, è girato!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto Utentecrismao
20 2
[5] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 1 feb 2015, 11:37
Innanzitutto grazie per avermi risposto
PietroBaima ha scritto:pensaci un attimo,
Onestamente non mi ritrovo con la tua formula.
Ho ragionato in questo modo: ho calcolato la LKC al nodo in cui arriva la corrente del generatore prendendo il nodo di sotto come riferimento. Ho sostituito le correnti con le tensioni diviso le resistenze tramite l'analisi nodale, calcolandomi la tensione sul nodo. Poi ho supposto che, essendo il potenziale del nodo preso e il suo riferimento in parallelo con la porta, questi hanno la stessa tensione.
E' giusto?
g.schgor ha scritto:Perché hai messo il segno negativo ad E?
perché ho sbagliato il circuito di partenza :mrgreen: La freccia del generatore di corrente va verso il basso
90,7k 7 12 13
[6] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 feb 2015, 11:45
Prendi il primissimo circuito che hai disegnato, cioè il testo del problema.
Se l'uscita è aperta la tensione V4 è nulla, quindi il generatore pilotato è spento, cioè a tensione nulla.
Lo schema diventa quindi questo:
dove ho evidenziato che, non scorrendo corrente nelle resistenze R4 ed R5 la tensione VAB di uscita è la stessa su R3.
Da qui la tensione VAB si può calcolare facendo l'equivalente thevenin del generatore di corrente oppure anche direttamente applicando il partitore di corrente.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[7] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 feb 2015, 11:53
Puoi anche ragionare così:
Visto che hai sostituito il generatore di corrente
con uno si tensione (E) e che , quando V_{AB}
è a vuoto, non scorre alcuna corrente in R4,
quindi Vg=0, rimane un'unica maglia
V_{AB}=  \frac{E}{Rs+R3} \cdot R3
Foto Utentecrismao
20 2
[8] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 1 feb 2015, 12:20
PietroBaima ha scritto:[...]
Da qui la tensione VAB si può calcolare facendo l'equivalente Thevenin del generatore di corrente oppure anche direttamente applicando il partitore di corrente.
Pietro.
Non mi è molto chiaro il procedimento con Thevenin, col partitore invece mi ritrovo con i calcoli :D
g.schgor ha scritto:Puoi anche ragionare così:
Perfetto, mi ritrovo :ok:
Avrei qualche altra domanda.
Il generatore pilotato vale 0 perché è cambiata la topologia del circuito, giusto?
In generale, per calcolare la Resistenza equivalente con Thevenin e Norton avendo un circuito con generatori pilotati, posso pensare di passivare i generatori indipendenti?
90,7k 7 12 13
[9] Re: Risoluzione circuito con Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 feb 2015, 12:25
crismao ha scritto:Non mi è molto chiaro il procedimento con Thevenin, col partitore invece mi ritrovo con i calcoli :D
fai l'equivalente Thevenin del generatore di corrente con R1 e poi risolvi il circuito.
crismao ha scritto:Il generatore pilotato vale 0 perché è cambiata la topologia del circuito, giusto?
E' proprio cambiato il circuito.
Sono due circuiti diversi.
crismao ha scritto:In generale, per calcolare la Resistenza equivalente con Thevenin e Norton avendo un circuito con generatori pilotati, posso pensare di passivare i generatori indipendenti?
più che passivare (?) io penserei a spegnerli. Spegnere un generatore indipendente significa annullare la sua variabile costituitiva, cioè, per un generatore di tensione, la sua tensione. Quindi tensione nulla -- > corto circuito. Generatore di corrente, annulli la corrente, corrente nulla -- > circuito aperto.
NON puoi invece spegnere i generatori pilotati, a meno che, come in questo caso, non si annulli il pilota, ma è un caso specifico di questo circuito.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Torna a “Elettrotecnica generale”
