allarme incendio
[1] allarme incendio
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 1 feb 2015, 20:46
Salve, in un mercatino ho trovato questo allarme incendio per pochi euro e volevo farne un uso con interruttore.
Vorrei un consiglio perché il fusibile è da 220 V ma in ingresso dice 12-60 volt.
Grazie :D
Foto Utentedavide71
35 4
[2] Re: allarme incendio
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2015, 20:50
La tensione di isolamento del fusibile, nel caso di alimentazione 12-60 Vca non influisce, mentre è determinante il valore di taratura del fusibile espresso in A o sottomultipli e serigrafato sullo stesso fusibile;
dall'immagine che hai postato si vede ben poco per capire come possa essere alimentato-funzionante il dispositivo,e capire se quell'ingresso 12-60 V sia quello di alimentazione o altro.
Se ti riesce posta delle immagini più chiare ed intere, anche lato piste.
[3] Re: allarme incendio
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 1 feb 2015, 21:10
E' l'unico morsetto presente sul circuito.
Foto Utentedavide71
35 4
[4] Re: allarme incendio
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2015, 21:34
davide71 ha scritto:E' l'unico morsetto presente sul circuito.
In effetti rivedendo bene l'immagine, è l'unico morsetto pertanto immagino sia quello di alimentazione, ed ho anche visto che è polarizzato (+ e -) pertanto il riferimento di tensione 12-60 V è da ritenersi in dc, direi che per esserne certi si potrebbe tentare la ricerca del suo manuale,ma in tal senso occorre marca e modello del dispositivo.
Ora fatto salvo l'alimentazione, il tuo
davide71 ha scritto:...volevo farne un uso con interruttore.
se si riferiva all'inserimento di un interruttore in serie all'alimentazione, non vedo particolari difficoltà; se si tratta di altro prova ad essere più chiaro.
[5] Re: allarme incendio
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 1 feb 2015, 22:26
Marca e mod non saprei proprio come reperirli visto che l'ho preso su una bancarella.
Si l'interruttore volevo mettterlo in serie in modo da utilizzarlo come insegna .
Quindi rimane il dubbio di avere un alimentazione in continua e un fusibile in 220 alternata.
Foto Utentedavide71
35 4
[6] Re: allarme incendio
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2015, 15:00
davide71 ha scritto:Si l'interruttore volevo mettterlo in serie in modo da utilizzarlo come insegna
Per l'interruttore in serie all'alimentazione, nulla di particolare, si tratta di tagliare il postivo di alimentazione ed inserire un interruttore, ma quello che non mi è chiaro come potresti utilizzarlo come insegna, considerando che il dispositivo si attiva con condizione di allarme avvenuta... forse potresti recuperare la struttura, e la targa ed inserire al suo interno un normale tubo fluorescente da pochi watt con un suo dedicato ballast...nulla di più semplice.
[7] Re: allarme incendio
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 2 feb 2015, 22:08
Infatti se non riuscissi a trovare la giusta alimentazione gli inserisco una lampadina .
Grazie per l'aiuto. :ok: :ok:
Foto Utentedavide71
35 4
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
