Librerie standard per FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[191] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 feb 2015, 0:02
Uff... stasera SF è lentissimo, di solito i file sono disponibili quasi immediatamente.
Foto Utentesimo85, non ti preoccupare, continua con i commit :ok:
E' illusorio pensare di ottenere una libreria perfetta al primissimo colpo, il meglio è che la si usi un po' e si facciano via via le correzioni necessarie.
Per il poco che l'ho usata, mi sembra molto elegante, coerente e completa :ok:
Dimenticavo di dire che se viene trovato EY_Libraries.fcl nella directory delle librerie "esterne", verrà utilizzata questa versione in sostituzione di quella "interna".
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[192] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2015, 0:09
In teoria ci sono anche gli IGBT a canale p, ma non li ho mai visti usare e neanche produrre!
[193] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2015, 0:10
OK allora lo aggiungo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[194] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 feb 2015, 7:24
Ecco il link diretto, ce ne ha messo di tempo...
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Contiene la versione del commit di ieri sera. :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[195] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 2 feb 2015, 10:36
Foto Utentesimo85, veramente ottimo lavoro!
Ho alcuni suggerimenti:
1) Riguardo questo simbolo,
io lo chiamerei "trimmer capacitor", che è diverso da "variable capacitor". Con "variable capacitor", lascierei solo questo:
2) Riguardo la sezione dei resistori, il simbolo
lo rinominerei semplicemente "trimmer". Inoltre, rilancio la proposta di utilizzare per il potenziometro e il trimmer questi due simboli che sono più simmetrici:
Poi, al posto della dicitura (alt) metterei per entrambi lo standard utilizzato (IEC o ANSI) o, al più, indicare solo quello IEC.
3) Riguardo il simbolo del condensatore con armature strette, io non lo inserirei per ora. E' più bello, lo so, ma con la risoluzione della griglia attuale risulta assimmentrico e la cosa si nota quando è messo in parallelo ad altri componenti. Io suggerirei di lasciarlo con le armature larghe e successivamente, quando sarà aumentata la risoluzione della griglia, aggiornarlo con le armature strette.
4)Per il simbolo
io metterei "Complementary IGBT".
5)Per quanto riguarda la sezione trasformatori, io suggerirei di modificare questo simbolo
nel modo seguente, in modo da mantere la filosofia precedentemente adottata:
EDIT:
Per quanto riguarda i simboli del "Power sink" e del "Power source", io suggerisco questa modifica
per renderli uniformi alle dimensioni assunte dai generatori:
Ho poi altri simboli da aggiungere e pian piano li propongo qui.
6.498 2 8 12
[196] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2015, 10:46
Grazie Foto UtenteEnChamade. Mi fa piacere che piacciano.
Questa sera o appena posso applico i cambi proposti. Per il potenziometro dato che avevamo utilizzato quello a tre punte ho implementato quello... :oops:
Se troviamo posto per tutti e due nella lista non mi dispiacerebbe.
Per qualsiasi aggiunta non c'è problema. Io copio, incollo e faccio il commit senza problemi. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[197] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2015, 14:03
D'accordo su tutto il messaggio di Foto UtenteEnChamade tranne per l'igbt complementare. I nomi ufficiali dovrebbero essere n-channel IGBT e p-channel IGBT. Oppure n-IGBT e p-IGBT. Dato pero` che tutti gli igbt in giro, e anche costruiti, sono n, direi di chiamare l'n semplicemente IGBT e il complementare (ammesso che lo si voglia mettere) p-IGBT.
[198] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 3 feb 2015, 14:24
Foto UtenteIsidoroKZ non me ne voglia a male ma, dato che su Electroyou si fanno solo buoni progetti e un buon progetto deve avere almeno un NE555, io proporrei di inserire due simboli per questo IC, studiati per consentire una buona presenza per i circuiti che, solitamente, vengono richiesti sul forum.
Ecco le mie proposte:
Giusto per far vedere come escono gli schemi utilizzando esclusivamente la EY_lib, ho disegnato alcuni circuiti con questo IC. Con la prima versione del simbolo:
e con la seconda versione del simbolo:
Cosa ne dite?
6.498 2 8 12
[199] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 feb 2015, 14:33
A me piacciono !
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[200] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2015, 15:22
Ok :(
:D
