simo85, veramente ottimo lavoro!
Ho alcuni suggerimenti:
1) Riguardo questo simbolo,
io lo chiamerei "
trimmer capacitor", che è diverso da "
variable capacitor". Con "
variable capacitor", lascierei solo questo:
2) Riguardo la sezione dei resistori, il simbolo
lo rinominerei semplicemente "
trimmer". Inoltre, rilancio la proposta di utilizzare per il potenziometro e il trimmer questi due simboli che sono più simmetrici:
Poi, al posto della dicitura (alt) metterei per entrambi lo standard utilizzato (IEC o ANSI) o, al più, indicare solo quello IEC.
3) Riguardo il simbolo del condensatore con armature strette, io non lo inserirei per ora. E' più bello, lo so, ma con la risoluzione della griglia attuale risulta assimmentrico e la cosa si nota quando è messo in parallelo ad altri componenti. Io suggerirei di lasciarlo con le armature larghe e successivamente, quando sarà aumentata la risoluzione della griglia, aggiornarlo con le armature strette.
4)Per il simbolo
io metterei "
Complementary IGBT".
5)Per quanto riguarda la sezione trasformatori, io suggerirei di modificare questo simbolo
nel modo seguente, in modo da mantere la filosofia precedentemente adottata:
EDIT:Per quanto riguarda i simboli del "Power sink" e del "Power source", io suggerisco questa modifica
per renderli uniformi alle dimensioni assunte dai generatori:
Ho poi altri simboli da aggiungere e pian piano li propongo qui.
