Funziona, ma quanto dura lo spegnimento del led?
E quando stacco l alimentazione, perché il led resta sempre un po' acceso?
Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho chiesto di staccare il diodo dall'alimentazione positiva e riattaccarlo a quella negativa, e aspetta che si spenga. Va bene il tempo di spegnimento? Aspetta che si spenga.
Non ho detto di staccare l'alimentazione.
Ho chiesto quanto ci metteva perché sono stato 16 minuti e ancora doveva ridurre la luminosità. Quindi così non va bene, è troppo... Massimo dovrebbe essere 15 minuti, ovvero che dopo 15 minuti deve essere spento.
16 minuti senza ridurre la luminosita` mi pare troppo :).
Avevi scollegato il diodo dall'alimentazione positiva?
Ehm... Mi ero dimenticato :P
La luminosità iniziala va benissimo ma appena inizia a spwgnersi diventa troppo poco luminosa.. Sembra vada bene. Inoltre avevo pensato di poter accendere il led con il pulsante e poi nel caso volessi spegnerlo prima che passino i 15-20 minuti,spagnerlo io manualmente tramite la pressione del tasto. È possibile?
Edit: il led resta sempre un pochettino acceso.. Come si può fare per farlo spegnere completamente?
Si`, si puo` spegnere con un tasto. Ma lo vediamo dopo. Adesso conferma se la luminosita` va bene e il tempo di spegnimento pure. Poi se ne monta un altro pezzo.
Oops, scusa, mi ero dimenticato del thread. Spero che nel frattempo tuo figlio non sia gia` partito per militare
Dici che quando stacchi il diodo dal positivo il led comunque rimane sempre un po' acceso? A luminosita` costante o scende molto adagio? Quanto tempo hai aspettato?
Aggiungi la resistenza R5 da 3.3Mohm che ti avevo fatto togliere, e vedi se lo spegnimento e` piu` veloce e completo.
Ok, è perfetto! :) la durata è di 7 minuti circa con led completamente spento. Dovevo verificare però se assorbiva corrente completamente spento
Adesso bisogna aggiungere il tasto per l accensione e che funga anche da spegnimento in caso non serva più.
Inoltre mi chiedevo se fosse possibile aggiungere una ninna nanna che parta sempre alla prima pressione del tasto e che si spenga insieme al led (gradualmente) oppure drasticamente (insieme al led) se dovessi ripremere il pulsante.
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
