perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
[1] perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utentemarauder10 » 3 feb 2015, 19:50
perché quando colleghiamo un dispositivo (ad esempio il caricatore di un notebook) alla rete domestica bisogna inserire prima la presa di corrente e poi lo spinotto?
25 3
[2] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2015, 19:55
:shock: Dici sul serio ? Non lo sapevo... io ho sempre fatto sia in un modo che nell'altro secondo la "comodità" del momento :oops: :? non mi pare che sia mai successo nulla :roll:
[3] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utentemarauder10 » 3 feb 2015, 20:05
A quanto pare è così... altrimenti si rischia di danneggiare il dispotivo a causa della tensione presente nel filo. Ma ho aperto questo topic perché vorrei capire qualcosa in più
25 3
[4] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2015, 20:06
Perche' nel transitorio di accensione potrebbero esserci delle sovratensioni.
Faccio sempre come capita :-)
[5] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 feb 2015, 20:09
claudiocedrone ha scritto:... io ho sempre fatto sia in un modo che nell'altro secondo la "comodità" del momento...
IsidoroKZ ha scritto:...Faccio sempre come capita :-)
Sono confuso!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 3 feb 2015, 20:20
Solitamente con i notebook inserisco prima la spina alla presa, inserisco l'altro capo nell'alimentatore e per ultimo lo spinotto al notebook.
Con gli alimentatori "tradizionali" inserisco prima la spina, poi lo spinotto, come abitudine...
Inconsciamente per evitare i transitori? Possibile.
5.093 3 6 8
[7] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 feb 2015, 20:55
Io faccio sempre come capita, ma, contrariamente, ragionavo in questi termini:
L'alimentatore è uno switching: sarà zavorrato o no? Quindi, pensavo, meglio se allaccio prima il lato in c.c. così, se l'alimentatore non fosse zavorrato, il carico gli impedisce di sovraccaricare i condensatori.
Ma poi ho sempre visto che anche a lasciarli con l'uscita libera non succede nulla e, di conseguenza, faccio appunto come capita.
Però, se ho seguito bene il thread, stana l'affermazione di IKZ. Sembra che confermi che prima è meglio allacciare il lato supply in c.a.? Boh!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 feb 2015, 22:01
io raramente faccio a caso , ma per principio e più che alto per logica (permettetemi conoscenza, esperienza, teoria e pratica)
1:si inserisce lo spinotto di alimentazione nell'utilizzatore.
2:si inserisce la spina dell'alimentatore nella relativa presa a muro a 220 Vca.
questa per me è l'unica sequenza esatta.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2015, 22:04
Se io fossi un bravo progettista, progetterei un alimentatore che si comporta esattamente nello stesso modo in entrambi i casi, non sapendo cosa può fare l'utente.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utentemir » 3 feb 2015, 22:33
marauder10 ha scritto:bisogna inserire prima la presa di corrente e poi lo spinotto?
non ci ho mai fatto caso, ma ora nell'alimentare il notebook,ho inserito prima il jack dell'alimentatore nel PC,e poi la sua spina nella presa di rete, credo che la manovra sia reversibile senza alcun problema ... ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 266 ospiti
