perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
[11] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteQRPygy » 3 feb 2015, 23:04
io attacco sempre prima lo spinotto al computer e poi alla fine attacco la 220. per come è stato spiegato a me perché cosi si evitano delle sovratensioni causate dall'assenza di carico.che sia realmente vero si o no di preciso non lo so.però per evitare di danneggiare il computer/telefono ecc faccio cosi. non costa niente ... :ok:
Foto UtenteQRPygy
[12] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 feb 2015, 23:14
PietroBaima ha scritto:Se io fossi un bravo progettista, progetterei un alimentatore che si comporta esattamente nello stesso modo in entrambi i casi, non sapendo cosa può fare l'utente.
Pietro.
Che vorrebbe dire, sommariamente, applicare all'alimentatore switching una resistenza di zavorra per far lavorare il circuito senza rischio di sovratensioni, ma, dentro gli aliemntatore commerciali moderni sembra non ci metteno granché. Forse riescono a controllare bene i mosfet e sono certi che non "scappi" nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2015, 23:22
Secondo me dipende anche dalla compensazione dello switching.
Ho imparato (a mie spese, purtroppo, bruciando una FPGA, per la quale c'ero rimasto male) che conviene, alcune volte, fare la compensazione un po' più lenta, compromettendo un po' la stabilità della tensione di uscita, piuttosto che avere un alimentatore molto pronto a reagire ma altrettanto pronto agli overshoot.
Credo
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 feb 2015, 23:28
Indubbiamente, se è lento a reagire, probabilmente riesce a limitare sovratensioni sui condensatori sopratutto se non c'è carico applicato. Ma non immagino il controllo del transistor, qualunque esso sia, anche per mia limitatezza nel settore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 feb 2015, 23:30
Non so se ci sia una regola, io di solito collego prima l'alimentatore al 220 e poi lo spinotto al computer, inoltre a meno che non debba lavorare a lungo lontano dalla scrivania lascio sempre l'alimentatore attaccato.
Questi alimentatori hanno un transitorio di chiusura enorme (un alim da 40W fa scattare un magnetotermico C0,5), perciò evito di attaccarlo e staccarlo spesso per non rovinare la presa* e per diminuire il transitorio evito di attaccarlo sotto carico.
*) basta guardare come sono rovinati gli spinotti della spina del 220 e ascoltare lo schiocco al momento del contatto, per capire quanto sono dannosi questi transitori anche per le prese di casa.
4.187 5 5 8
[16] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 feb 2015, 23:32
Però in questo caso il problema è completamente diverso da quello che è il topic.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 feb 2015, 23:38
ad ogni modo è preferibile chiudere un carico da 100 W in cc a bassa tensione o chiuderlo in ca ad alta tensione ? per me in alta.(alta)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[18] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2015, 23:42
dipende dal comportamento del carico, certo che se è proprio 100W non cambia nulla.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 feb 2015, 23:42
TITAN ha scritto:ad ogni modo è preferibile chiudere un carico da 100 W in cc a bassa tensione o chiuderlo in ca ad alta tensione ? per me in alta.(alta)
Esatto.
La Nikon, che è una ditta seria (e qui mi attirerò l'ira di tutti i Canonisti, ma chissenefrega :lol:) scriveva nel manuale di un alimentatore (non ricordo quale, ma deve essere quello per la D50, D70 o D200) che va prima collegato alla macchina fotografica e poi alla rete, spiegando anche il perché: l'elevata corrente presente sul secondario può rovinare i piedini del connettore sfiammando.
Ma ditemi voi, non è bellissimo leggere un manuale del genere, che non ti spiega solo cosa fare, ma anche il perché, sapendo che chi compra Nikon, ha sale in zucca :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 3 feb 2015, 23:58
Vogliamo parlare di quelli wireless dove basta solo posare il cellulare sul tappetino per mettersi sotto carica? :lol: :mrgreen:
597 4 6
