Percloruro ferrico
[1] Percloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 4 feb 2015, 6:12
Come che voglio stampare dei circuiti utilizzando cloruro ferrico mi chiedevo una volta utilizzato il cloruro ferrico può essere ti utilizzato?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteQRPygy » 4 feb 2015, 8:29
Ma intendi riutilizzarlo più volte lo stesso percloruro per farne altri di stampati ?
Foto UtenteQRPygy
[3] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 4 feb 2015, 9:11
Si
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[4] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteQRPygy » 4 feb 2015, 9:38
beh si..si può utilizzare per altri stamppati..ma tieni presente che più lo usi più perde le sue proprietà..di conseguenza i tempi di corrosione si allungano...bisognerebbe scaldarlo e tenerlo mosso x ridurre i tempi di corrosione..e per lo smaltimento NON si deve buttare nel lavavandino..ma bisognerebbe andare all isola ecologica.. :-)
Foto UtenteQRPygy
[5] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 feb 2015, 10:03
Si può farlo rivivere un po' aggiungendo acidi e ossidanti vari, però alla lunga non è un grande affare.
Esistono altri composti che possono essere usati più a lungo a costi molto bassi.
Se ne parla qui ad esempio
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteQRPygy » 4 feb 2015, 11:55
Ce comunque una soluzione 100 volte migliore che il cloruro ferrico... io uso una combinazione di acqua ossigenata e acido cloridrico...ci mette 5 min reali a corrodere e non serve scaldarlo o tenerlo mosso...non ce paragone col cloruro
Foto UtenteQRPygy
[7] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 feb 2015, 13:11
peccato che quella soluzione è anche 100 volte piu' pericolosa
a volte vale la pena aspettare qualche minuto in piu'.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[8] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtenteQRPygy » 4 feb 2015, 13:35
Pericolosa x quale motivo? non risulta.. prova a vedere un po in giro..inquina poch eniente
Foto UtenteQRPygy
[9] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2015, 13:39
La soluzione di percloruro ferrico in acqua non è stata scelta a caso dai chimici che si occuparono del problema.
Oggi è un metodo per lo più casalingo, ma nell'epoca in cui fu adottato fu studiato a livello professionale.
Sali, acidi o anche basi (sì, anche loro possono) che corrodono il rame metallico ce ne sono a migliaia.
Il percloruro ferrico disciolto in acqua e' una fra le soluzioni che corrode il rame più lentamente (a meno di non giocare con le diluizioni fra sostanze diverse) e fu scelto proprio per tale caratteristica.
Fu privilegiato perché corrodendo lentamente riesce ad essere molto preciso e, nel contempo, la corrosione verticale delle piste (cioè le piste che vengono corrose di lato e da sotto, dalla soluzione) è minima.
Questo effetto è particolarmente noioso in RF.
Detto questo, uno può scegliere un po' la soluzione che gli piace di più, facendo sempre attenzione a rispettare le precauzioni di sicurezza che si devono avere quando si manipolano prodotti chimici.
Personalmente mi trovo molto bene con il percloruro ferrico.
In RF è l'unica soluzione adottabile, con basette di TEFLON, a meno di non ricorrere a macchine fresatrici.
A quel punto, però, non si parla più di un prototipo casalingo.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Cloruro ferrico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 feb 2015, 14:30
QRPygy ha scritto:Pericolosa x quale motivo? non risulta.. prova a vedere un po in giro..inquina poch eniente
La reazione sviluppa cloro gassoso che non è il massimo della salubrità... La uso anch'io se ho fretta ma solo all'aperto.
La soluzione esausta si può riciclare col procedimento indicato in [5], ottenendo una soluzione che può ancora corrodere il rame.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
